• Liebherr CBNgw 3956-20 5 0 5 1
Автор Доктор Зло, 11 июня 2026, 11:31:17
Доктор Зло
Холодильник 2008-2010 года, не помню точно.
Поочередно не работает то морозилка, то верхняя камера.
Включишь-выключишь, как повезет.
Раньше иногда отключалась только морозилка лечилось перетыканием вилки питания.
Компрессор работает, радиатор греется, на засор и потерю фреона не похоже.
Ради эксперимента одну ночь обдувал компрессор вентилятором, чтобы он был холодный
и не сушил лоток для конденсата. Вода из трубки капает, значит предположу,
что нагреватель-nofrost тоже исправен, хотя не уверен.
Вентилятор верхней камеры крутится и свет гаснет, если поднести магнит.
Нижний вентилятор в морозилке тоже работает, если поднести магнит.
Но воздух оттуда не очень холодный.
Что это может быть?
Сзади рядом с компрессором какая-то коробочка имеется, к ней несколько капилляров подходит.
Может там электро-клапан какой-нибудь стоит и он должен переключать секции испарителя?
Я не специалист, просто предположения.
У кого сервис-мануал к нему есть?
Даже пока не представляю, как его вообще разбирать.
Maker
Если он с НоуФрост, то может быть проблема в системе распределения холода. Воздух из морозильной камеры подаётся в холодильную с помощью вентилятора и специальных каналов, которые могут перекрываться заслонкой с электроприводом. Вот не исключено, что проблема с приводом заслонки. А вот как разобрать, тут сложнее
Сергеич
Клапан скорее всего туфтит, но вот как к нему подобраться, это уже надо смотреть по инструкции конкретно смотреть в паспорте вашего холодильника.
Алекс74
Цитата: Доктор Зло от 11 июня 2026, 11:31:17Может там электро-клапан какой-нибудь стоит и он должен переключать секции испарителя?
не исключено, что именно в этой коробке стоит трех или четырехходовой клапан, который просто залипает по той или иной причине.
