Дверцы холодильника не закрываются
Автор NagliyElf, 19 декабря 2025, 02:47:30
NagliyElf
Добрый день, уважаемые обитатели сего форума!
Недавно мною был приобретён холодильник марки Midea MDRB600MMF01
Холодильник покупался через интернет-магазин, когда доставили, проверили внешний вид и решили что всё нормально.
Но, дверцы холодильника закрываются только случае, если их самостоятельно с усилием закрыть до конца.
Если попытаться закрыть дверцы с недостаточным усилием, дверцы просто отталкиваются, как будто им что-то мешает.
Обратившись в сервис по гарантии - а это виртуальная заявка с прикладыванием видео, мне позвонили и сказали "что так и должно быть". Но что-то мне кажется, что это не так.
Холодильник был выставлен по уровню. Потом попробовали выкрутить передние ножки, чтобы немного "завалить" холодильник. Но не помогло.
При закрытии - ощущение, что что-то мешает. Но при визуальном осмотре ничего нет по периметру дверей. Проблема как с верхней дверью, так и с нижней. Что это может быть, такое чинится? Как будто петли так работают с отталкиванием. Первый раз в жизни вижу холодильник с такой проблемой.
Видео приложила ниже со своего Яндекс диска.
https://disk.yandex.ru/i/Tb1MNIY2CJLvLQ
David
А петли нормально себя ведут? Не разболтанные? Может есть смысл их докрутить до упора и тогда они будут плотно прикрывать.
Гоша 2.0
Скорее всего проблема с уплотнительными резинками. Они в нормальном состоянии, как бы должны прижимать (присасывать) дверцу.
Ренат
Требуйте выезда мастера к вам и уже если он скажет нормально, то просто грозите судом, если не исправят. Ничего нормального в такой ситуации нет.
Romero
Может наклон у холодильника? Не выравнивали? А так, тут по сути дела, никаких проблем кроме как с резинками быть и не может.
Maker
Видел как-то случай, когда за каким-то хреном, резинки были обработаны какой-то смазкой, по типу силикона. И она как жир действовала, дверцы тоже не закрывались, пока не отмыли, плотно не прикрывалось.
Сергеич
Отмойте нормально резинки, могли на заводе просто перелить силикона для удобной транспортивки. Не поможет, по гарантии обращайтесь. Это не нормально.
Bender
Проверьте шток подсветки. В некоторых моделях при закрытии двери должен гаснуть свет. Если свет не гаснет или шток заедает, он может мешать плотному прилеганию уплотнителя. Аккуратно нажмите шток пальцем — он должен ходить легко
MrsFrost
Было подобное с холодильником на даче, который зиму отстоял с открытыми дверями. Пшикнул силиконовой смазкой на резинки, подождал 5 минут, протер салфетками и все встало на свои места.
