• Чиллер DAIKIN EWLD540 MBY 5 0 5 1
Автор Севак, 22 мая 2026, 07:07:10
Севак
коллеги нужна помощь.
 DAIKIN EWLD540 MBY
ошибка 293: CONTR. MOTOR ERR
подскажите где искать проблему, провода все проверили, двигатель не в кз.
Посмотрите как он обнаруживает эту проблему? Датчик тока на мотор, или обратная связь с ДХ?
То что он не в КЗ ничего не значит
Запустите его отдельно, измерьте поступление на него напряжения и т.д.
ДенМСК
А в каких условиях работает?  Если двигатель работает в условиях чрезмерной нагрузки или перегрева, это может вызвать именно такую ошибку
