Bosch KGE39XK2AR/01 нарастает шуба в ХО
Автор Demian70, 21 ноября 2025, 08:37:32
Demian70
Доброе время суток всем. Электрики в щитке искали неисправность и быстро включили выключили автомат на нашу квартиру. После этого в холодильном отделении температура стала около +1 при выставленном +8 и на задней стенке нарастает шуба, холодильник работает достаточно долго. Морозилка работает нормально.Размораживали, давали отстоятся около суток - не помогло. При работе холодильника периодически слышен кратковременный звук (не щелчок), предположительно с клапана, как будто на электромагнит подается заниженное напряжение (похоже на легкий гул), ну или на закрытый клапан - как будто электроника пытается закрыть его (так как температура в ХО уже достигла выставленного значения). Может кто подскажет возможную причину?
P.S. холодильник 2х камерный, капельный, с 1 компрессором.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
