• Утечка на ниппеле. Варианты устранения. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 28 мая 2017, 01:16:07
Потек ниппель (клапан Шредера) на сервисном порту - пузырит мыльные пузыри.
Решение.
0 - выкрутить съемником не удается.
1 - заглушить колпачком с резинкой.
2 - установить тройник MV-9601 или MV-9602.
http://www.ite-tools.com/pdf/ru/5-6-9.pdf
Вариант с перепайкой лучший,
но огневые работы сложно проводить и сбор фреона 30 кг -долго.
Какой еще вариант возможен для решения проблемы с минимальными затратами на прецизионном кондиционере?
144
фум-ленту подмотать можно,под колпачек.
Может быть лучше - Нить универсальная Tangit Uni-lock
Предназначена для герметизации резьбовых соединений металических и пластиковых труб холодной и горячей воды, питьевой воды и газа диаметром до 6 дюймов (150 мм).
В течение 72 часов после сборки позволяет, не теряя герметичности, регулировать соединения труб.
Состав: полиамидная нить с силиконовым покрытием.
Производитель: Чехия.
Технические характеристики:
Рабочая температура    -20°С + 130°С
Рабочее давление воды    1 – 16 бар (1 бар = 1 атмосфере)
Рабочее давление газа    1 – 8 бар (1 бар = 1 атмосфере)
Тефлоновый карандаш, тоже хорошее средство для герметизации резьбы и вальцовки в труднодоступном месте.
Почему нельзя использовать тефлоновый карандаш для кислорода?
Фторопластовая прокладка нормально держит, не греется.
Тефлон - это тот же фторопласт.
http://promholod27.ru/images/stories/instrucsii/Teflonovyj%20karandash.pdf
drug
"выкрутить съемником не удается."
ну как это?
были дауны, на шлангах выкручивали так что меняли весь наружный (клиент больной на всю голову)
нормально всё выкручивается, надо иметь руки и мозг))
Цитата: drug от 28 мая 2017, 11:39:00
"...были дауны, на шлангах выкручивали так что меняли весь наружный...
Верно, выкрученный толкатель на шланге - гробит ниппель на оборудовании.
На сколько должен быть выдвинут толкатель ниппеля на шланге?
Правильный Инструмент для открытия клапана Шредера Refco А-33410
http://ro-tools.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/instrument-dlya-raboty-s-klapanom-shredera/instrument-dlya-otkrytiya-klapana-shredera-refco-a-33410/
Какой золотник самый надежный - ?
http://www.phs-holod.ru/products/servisnoe-diagnosticeskoe-oborud/zolotnik.html
Не выкручивается золотник в случае использования латунных колпачков под шестигранник без медной прокладки. >:(
В этом случае некоторые силачи крутят колпачок - завальцовывается борт ниппеля или скручивают пропеллером трубку ниппеля.
В первом случае ниппель прокручивается на месте, упирается в завальцованый борт.
Во втором случае ниппель клинит на середине резьбы.
Замена ниппеля под давлением в контуре, в серверной.
drug
ну спилить тупо напильником то что вы назывете "завальцовской" и выкрутить, делов на полчаса максимум
зря вы такой ник))))))))))))
в молодости ой как таких случаев))))
под давлением? )))))))))))))))))
Цитата: drug от 28 мая 2017, 12:31:39
ну спилить тупо напильником то что вы назывете "завальцовской" и выкрутить, делов на полчаса максимум...
После спиливания мушки (завальцовки) толкатель золотника возвышается выше цилиндра ниппеля.
Теперь шланг со стандартным толкателем не годится, его надо закрутить в шланг и родной колпачок давит на золотник при закручивании без доп. медной прокладки.
Есть еще один вариант, которым я воспользовался после спиливания мушки.
Перекрутил трансдюссер на текучий ниппель, теперь другой ниппель стал сервисным.
Как угадать, есть ли под трансдюссером ниппель до появления фонтана радости?
Было дело, у MHI KX4 под трансдюссером не был установлен ниппель.
Вся заправка улетела и руки обмороженые были...
Кстати.
В каком случае может заклинить ниппель в открытом состоянии при отсоединении шланга?
drug
ой всё))))
если это всё у меня под руками и глазами..
извините, я молчу, удачи
Цитата: drug от 28 мая 2017, 12:48:40
ой всё)))) если это всё у меня под руками и глазами.. извините, я молчу, удачи
Если работа ограничивается обслуживанием бытовых сплитов, то текучий ниппель -  кормилец.
http://www.webmail.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44272
drug
Цитата: SERVICEMAN от 28 мая 2017, 12:51:40
Если работа ограничивается обслуживанием бытовых сплитов, то поднятый вопрос не актуален.
Наоборот - кормилец.
та не вопрос бытовых или пром, я просто электронщик, а по молодости очень сильно) кондиционеры холодильники, просто не интересно, попытался помочь, нет так нет, мне не холодно не жарко
Рыбак рыбака видит из далека...
К сожалению, работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика.
Ремонт на компонентном уровне не приветствуется производителями.
В мануалах электронная плата - единый компонент.
Программное обеспечение - тайна за 7 печатями.
Засада для электронщика от SANYO:
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/sanyo-spw-cr904gdxh8-(vrv)-teploprovodjaschjaja-plenka-zakamenela/
drug
"работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика"
очень сильно улыбаюсь)))))
удачи))))))
Цитата: drug от 28 мая 2017, 13:39:03
"работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика"очень сильно улыбаюсь)))))
удачи))))))
По какому бренду специализация?
А по теме высказаться?
drug
ни по какому бренду, кондиционеры так, побочка+ опыт по молодости и профильное образование, верхнее))
это не засада, засада инверторные хитачи))))
мда... почитал, таки да ник неправильный 8)
Ruslw
SERVICEMAN, вы на на айрконе под ником Тетраэдр не сидите? очень похожий стиль общения высокомерно- с хитрецой, типа тут мегагуру, а теперь и с задачей,как облапошить клиента... Откуда это? Не в обиду, судя по некоторым постам вроде бы умный человек.
БашМонтажКлимат
