Растворитель эластичного герметика.
Автор SERVICEMAN, 02 августа 2022, 13:46:05
Часто электронные платы заливают белым эластичным герметиком.
Как его растворить?
Допускается ли применение дихлорметана?
https://pikabu.ru/story/germetiki_v_yelektronike_9313668#comments
MasterICE
Очиститель HG оптимальное решение для удаления силиконового герметика. Главное, что бы его быстро убрать после растворения, потому как достаточно едкий.
AlexMSC
Дихлорметан достаточно не плохо справляется с этой задачей, правда вымачивать надо длительное время, в идеале около суток. Потом герметик сам отваливается.
Ripley
А если надо герметик не по всей плоскости платы снять, а только на фрагменте? Сработает? Если наносить его например, несколько раз на сутки, а не замачивать целиком?
Орто-ксилол + Ацетон = 1:1.
Прекрасно разрыхляет силикон.
https://forum-monitor.net.ru/threads/655947/page-2#post-6787328
Taurus
Прекрасно, но вот как-то за две недели. Далеко не самый быстрый способ, а если например, надо работать с платой уже завтра или послезавтра?
AlexMSC
Дихлорметан. Наносите, потом снова, потом снова. Часа два-три такой работы и герметик так или иначе начнет разрушаться и отслаиваться.
"Ортоксилол (о-ксилол, ИЮПАК: 1,2-диметилбензол,
англ. o-xylene) — органическое вещество, ароматический углеводород.
Это бесцветная жидкость с характерным запахом, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом..."
"Дихлорметан используется в составах для склеивания пластиков.
В смеси с метанолом используют как пропеллент, в качестве хладагента.
Является основным компонентом множества составов для удаления краски, действуя в смеси с загустителями.
Контакт дихлорметана с щелочными металлами приводит к взрыву. Работы с дихлорметаном следует проводить при работающей вытяжной вентиляции.
Дихлорметан способен вызвать наркоз..."
Дихлорметан растворяет оргстекло, можно использовать как клей для оргстекла
Кто-то советовал для промывки холодильного контура после сгоревшего компрессора
Но запах очень едкий
Цитата: wartandax от 09 июня 2025, 07:23:37
Дихлорметан растворяет оргстекло, можно использовать как клей для оргстекла...
Может быть, дихлорЭтан - ?
Да, телефон исправляет)
MasterICE
Ну так и дихлометан имеет место быть, как ни крути, но его считают растворителем пластиков, правда продают в пластиковых канистрах :)
Marik
Вот честно, даже и не пытаюсь такие платы рассматривать. Возни много, рисков того, что ничего не получится очень велики. Если есть много времени, то можно заморочиться.
У стиралочников платы, залитые силиконом - типичный случай, который нормально ремонтируется и перепрошивается МК, тоже часто,
в отличие от кондиционеров.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
