Тест кислотности масла из подручных средств.
Автор SERVICEMAN, 14 июня 2020, 22:48:25
Пурген
"В классе так 3-м я начал открывать для себя кислотно-основные индикаторы. Правда, индикаторов не было по существу, так что в дело шло то, что под рукой: соки растений, домашняя химия, аптека. Как-то купил в аптеке фенолфталеин (он же пурген), забежал к Саше Д. Вот, говорю, при pH >8 должен окрашивать р-р в малиновый цвет. Ну, Саша сразу сбегал в туалет, принес кусок мыла, приготовил щелочной р-р и покрошил туда фенолфталеина. Никакой реакции! Я ему и говорю: во-первых, мыльный р-р – очень слабое основание. Во-вторых, фенолфталеин плохо растворяется в воде. Надо бы приготовить спиртовой р-р и испытать хотя бы на каустической соде. Ну и отправился домой, оставив ему «стандарт» (10 таблеток) пургена. Дальше с его слов. Где же взять в то время (70-е годы) спирт? Саша тщательно осматривает кухню и находит заныканую отцом бутылку водки. Аккуратно сливает из нее грамм 100, засыпает туда предварительно растолченный пурген и ждет реакции. Она не замедлила произойти! Через час на кухню приходит отец с работы с соседом (Саша уже забыл об опыте и убежал играть на улицу). Достает бутылку и очень удивляется, что она открыта и часть водки не хватает..."
Универсальная индикаторная бумага Экросс
http://www.ecros.ru/news/2008_prod/11_06_08/11_06_08.html
Cостав индикатора кислотности в пробирке определения кислотности масла.
"Хромовый темно-синий индикатор — азокраситель, металлоиндикатор — органическое вещество, относящееся к группе азокрасителей. В литературе встречается под разными названиями: кислотный хром темно-синий, кислотный синий 13, хромовый темно-синий кислотный, эриохром синий SE, C.I. 16680. Химически правильное название 2-[(5-хлор-2-оксифения)-азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль.
В кислой и нейтральной среде (при рН от 0 до 9,5) растворы кислотного синего 13 окрашиваются в вишнево-красный цвет.
При рН больше 10 (в щелочной среде) раствор становится сине-фиолетовым. Индикатор чувствителен к кислотам, поэтому и называется «кислотным»".
https://pcgroup.ru/blog/hromovyj-temno-sinij-indikator-azokrasitel-metalloindikator/
"Метиловый красный — органическое соединение, азокраситель. В литературе это соединение можно встретить под следующими названиями: метилрот; 2-[4-[(Диметиламино)-фенил]-диазенил] бензойная кислота; 4-диметиламино-азобензол-2-карбоновая кислота...
Кислая среда окрашивает растворы в красный цвет (при уровне рН от 0 до 4,4), нейтральная и щелочная среда в желтый (при рН от 6,2 до 14). Индикатор одноцветный, так как зона перехода окраски от красного к желтому одна. Индикатор чувствителен к основаниям, поскольку его зона перехода находится в кислотной области 4,4-6,2."
https://pcgroup.ru/blog/metilovyj-krasnyj-azokrasitel-kislotno-osnovnyj-indikator/
"Нитразиновый желтый — органическое соединение, относящееся к классу азокрасителей. В литературе может называться нитразол желтый; химически правильное название: 2,4-динитробензол-азо-1-нафтол-3,6 дисульфокислоты динатриевая соль. Содержит одну азогруппу –N=N–, с которой соединены ароматические циклы с сульфогруппами –SO3, группами –NO2 и –ОН.
Раствор реагирует на кислотность среды, окраска меняется от желтой (в кислой среде с рН от 0 до 6,2) к зеленой в нейтральной и сине-фиолетовой в щелочной среде с рН от 7,6 до 14. Зона перехода окраски одна (одноцветный индикатор). Индикатор считается нейтральным, так как его зона перехода расположена около значения рН 7 (6,2-7,6)".
https://pcgroup.ru/blog/nitrazinovyj-zheltyj-azokrasitel-vazhnyj-indikator/
Пора открывать производство тестов кислотности масла.
Taurus
Простите, а что даст понимание кислотности масла? Вообще, на что она влияет и много ли производителей косячат с этим параметром?
Ответ ИИ:
Цитата: ИИ
"Понимание кислотности моторного масла важно по следующим причинам:
Что такое кислотность?
Кислотность масла определяется количеством свободных кислот и кислых соединений, присутствующих в масле. Она измеряется показателем TAN (Total Acid Number), выраженным в мг KOH/g масла. Чем выше значение TAN, тем больше кислот содержится в масле.
Почему важна кислотность масла?
1. Коррозия: Высокая кислотность увеличивает риск коррозии металлических деталей двигателя, включая подшипники коленчатого вала, поршневые кольца и другие компоненты.
2. Окисление: Кислотность ускоряет процесс окисления масла, приводящий к образованию отложений и нагара внутри двигателя.
3. Эффективность присадок: Высокий уровень кислотности снижает эффективность моющих и диспергирующих присадок, содержащихся в масле.
4. Срок службы масла: Повышенная кислотность сокращает срок службы масла, поскольку оно быстрее теряет свои защитные свойства.
Как производители контролируют кислотность?
Производители масел проводят строгий контроль качества, включающий проверку уровня кислотности на всех этапах производства. Современные технологии позволяют поддерживать низкий уровень кислотности даже в условиях длительного хранения и эксплуатации.
Могут ли производители допускать ошибки?
Хотя большинство крупных брендов строго следят за качеством продукции, иногда возможны отклонения от нормы. Это может произойти из-за ошибок в процессе смешивания компонентов, нарушения условий хранения или транспортировки. Однако такие случаи редки среди известных производителей.
Практические рекомендации:
- Регулярно проверяйте состояние масла, особенно если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.
- Используйте качественные масла проверенных производителей.
- Следуйте рекомендациям производителя автомобиля относительно замены масла.
Таким образом, правильное понимание кислотности масла помогает продлить ресурс двигателя и избежать дорогостоящего ремонта."
Кислотность масла легко определяется без приборов:
по запаху и цвету белого листа бумаги А4.
Для официального отчета - дорогая пробирка с пипеткой и инструкцией.
AlexMSC
Ответ ИИ он про автомобили, а там вопрос кислотности решается просто, своевременная замена масла, а в связи с тем, что фальшака на рынке много, то менять надо чаще. С кондеями немного не так.
То же самое.
Влага в контуре + Т100С - источник кислоты, разрушающей изоляцию обмоток и появления утечки х/а.
Кислота разъедает лаковую изоляцию обмоток компрессора
Поэтому после теста кислотности можно провести предупредительные меры: заменить масло, добавить антикислотку, нейтрализатор кислоты для ХС
Errecom, Beecool выпускает NoAcid
И может ещё удастся спасти компрессор...
Установить кислотный фильтр.
Ripley
А как работает этот кислотный фильтр? Как нейтрализатор? И его надо делать самому или есть готовые в продаже?
Эффективнее антикислотные присадки
Плюс, можно дозировать
Nikita
А они отдельно продаются? Знаю, что их делают Лобризол, Миксол, а так же еще несколько компаний, но они вроде как только для производства масел поставляются.
Taurus
Цитата: wartandax от 09 июня 2025, 21:49:13
Errecom, BeeCool
И много примеров, когда кто-то реально заморачивается тем, что добавляет присадки в масла, которые идут в компрессоры? Тем паче, что эти присадки и так могут быть уже в нем.
Есть ли статистика применения антикислотных присадок?
Вода должна быть удалена из контура в идеальном случае.
Wolt
Откуда они могут быть? Первое, вообще мало кто их использует от слова - совсем, а второе... Да кто мерить то это будет и какие критерии оценки будут?
Spirit
В продаже есть тест кислотности для всех типов масел Becool BC-AT. Комплект из четырех тестов стоит примерно 1500 рублей. Тоже как вариант.
