Справочные данные по заправке кондиционеров маслом.
Автор Алекс., 31 июля 2021, 19:10:55
Алекс.
 Кондиционер сплит тепло холод. Фреон R22. Компрессор QX-16А030g. Не известно, сколько времени стоит разобран. Есть ли масло в компрессоре. Желаю промыть и залить свежее масло. Подскажите где найти справочные данные по количеству и марке масла. Так же часто сталкиваюсь с аналогичными проблемами и других моделей.
AlexMSC
Вот по количеству тут сложно сказать, но наверное, какие-то риски должны стоять, минимум, максимум, а так, лейте нормальное синтетическое и будет всем счастье )
Ripley
У каждого компрессора свои допуски и свои требования, так что не всегда можно лить синтетику. Да и вроде как для "поживших" компрессоров она не айс
AlexMSC
Вот кстати, да. Думается мне, что в мануалах к каждой модели есть показания какое масло лить и в каком количестве. Да и в сети поискать можно.
Marik
А я вот поискал и не нашел, тут скорее всего надо только на свой страх и риск провобовать. Думаю, что нормальные современные синтетические масла должны подойти.
Rostik
Из интереса полазил, посмотрел информацию, что-то никто не пишет, сколько масла надо, даже на сайте производителя этой инфы нет. Выяснил только, что тип масла - SL 32
Ascold
В мануале к каждой конкретной модели вроде как есть такая информация. Так что лучше иметь их перед работой, благо в сети поискать их можно.
Kostya
На свой страх и риск, это вероятность угробить компрессор, ремонт которого зачастую схож с стоимостью новой сплит-системы.
Kirillov
По количеству слить старое масло, измерить его объем и долить ровно столько же.
Denni
Вязкость надо смотреть по паспорту. А так требования единые:
1) Температура возгорания не менее 180°С.
2) Масло гидрофобно.
3) Нет пенообразования.
4) Дополнительные антикоррозийные свойства.
Вадик
По уму на этикетках самих кондиционеров есть такая информация. Главное, что бы они не исчезли со временем
Борисов
Как минимум вариант слить старое и залить столько же нового. Это по объему. А по марке, надо искать на сайте производителя
