• Клапан Шредера и ниппель 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 12 апреля 2023, 10:14:42
Клапан Шредера от разных производителей применяется в кондиционерах.
Какому золотнику отдать предпочтение при установке в контур с фреоном R410A?
Должен ли золотник держать вакуум?
Taras77
На баллоне с R-410A резьба 5/16". Так что выбирайте те золотники, которые подходят под эту резьбу и делов-то...
Клапан Шредера не так прост,
как, кажется, на первый взгляд.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=33912
Taurus
Я бы сказал, что вообще не просто. Например, меня вот очень напрягла и удивила вот эта информация:
ЦитироватьВ результате шланги с сильно выкрученным депрессором раздавливают толкатель ниппеля или не нажимают его.
Большая высота ниппеля, обусловленная пружиной сверху (Uniflair, Hiref) раздавливается избыточно выдвинутым депрессором шланга или быстросьемом с крутилкой, не держит вакуум.
Малая высота ниппеля с нижней пружиной дает сюрприз при опрессовке без редуктора - разрывается шланг.
Для каждого бренда, кондиционера - свой индивидуально настроенный шланг нужен, в идеале.
и делов-то...
Интересная формулировка, достойная внимания ИИ:
"Для соединения с баллоном, имеющим резьбу размером 5/16 дюйма,
подходят золотниковые клапаны с соответствующим типом фитинга — именно 5/16 UNF (Unified National Fine).
Наиболее распространённые типы золотников для такой резьбы включают:
- Золотниковый клапан типа Schrader с резьбой 5/16 UNF,
- Тип клапана DIN с аналогичной резьбой.
Обычно такие золотники имеют маркировку специально под размер 5/16 дюймов и совместимы с большинством современных сервисных инструментов и оборудования холодильщиков".
Ниппель в Х/О не имеет маркировки и логотипа производителя,
устанавливается независимо от типа фреона.
Есть отличие ниппелей по Т,
но никто это не учитывает на практике.
Резьба для ниппеля везде одинаковая, легко завальцовывающаяся латунной гайкой без медной прокладки.
AlexMSC
ЦитироватьДля каждого бренда, кондиционера - свой индивидуально настроенный шланг нужен, в идеале.
Это в идеале. А по факту, моделей брендов очень много, так что большинство работает с универсальными, как бы не было это не очень удобно.
Быстросьем с крутилкой позволяет экономить фреон, исключить обморожение жидкарем из шланга,
ЕСЛИ быстросьем правильный,
с клапаном внутри, закрывающим шланг в выкрученном до упора положении крутилки.
Marik
Главное, правильно сделать этот быстросъем, а это опыт и нормальные инженерные навыки. У меня их лично нет, ну не до такой степени технарь.
Spirit
Еще бы понять, что такое правильный быстросъем и как его в идеале создать самому, что бы он был универсальным для всех моделей кондиционеров.
River
Это с опытом приходит, более того, не так уж и сложно иметь с собой несколько шлангов под разные модели, тем паче, что всегда знаете какую модель заправлять надо будет.
Какая модель и фреон, как правило, неизвестно.
Несколько шлангов, быстросьемов, ключей и шестигранников наборов + шуруповерт + тестер...
Сьемник ниппеля под давлением тоже нужен иногда.
Рюкзак около 20 кг получается.
Ascold
Ну так работа монтажника никогда не считалась легкой. Так что 20 килограмм в рюкзаке это не самое большое, что может быть.
Vladik
Плюсом еще баллон, оборудование прочее, понятно, что разом все тащить не надо, но все же...
+ вакуумник и удлинитель,
перф + шуруповерт.
