• Какие медные трубы для кондиционеров лучше использовать? 5 0 5 1
Автор Monday, 26 августа 2025, 21:43:24
Monday
Какие медные трубы для кондиционеров лучше использовать? Как выбирать, на что обращать внимание?
ClimatMen
Да тут скорее надо просто найти нормального поставщика, который не будет обманывать вас и поставлять нормальные трубы.
Толщина стенки
1/4" - 0,76 мм
3/8" - 0,81 мм
Бухты взвешивать и по весу определять толстостенную
KaktuX
1/4" - 0,76 мм - вес одного метра должен быть около 120гр
3/8" - 0,81 мм - вес одного метра - около 200гр
Todd
Цитата: wartandax от 27 августа 2025, 11:02:15
Толщина стенки
1/4" - 0,76 мм
3/8" - 0,81 мм
А чем взвешиваете? С собой весы на закупку возите? Или привозят к вам и вы уже по месту у себя принимаете?
Jason
Блин, везде заниженка, что с кабелем наиметь могут по жилам, что с трубами по толщине стенок. Наверное, все же не стоит гнаться за дешевизной.
Samson
А вот подумалось, а по какому диметру замерять? По внутреннему как ВГПР трубы или по внешнему, как например, обычные сварные?
Vlad_Rogov
Цитата: Samson от 29 августа 2025, 17:12:50А вот подумалось, а по какому диметру замерять? По внутреннему как ВГПР трубы или по внешнему, как например, обычные сварные?
На упаковке указывается всегда наружный диаметр, при чем если иностранные трубки, размер указывается в дюймах.
GarikK
Зачем вам диаметр измерять? Надо толщину стенки проверять, не заниженная ли она. Штангель, микрометр
Malevich
С нормальной стенкой, с нормальным весом, тут на самом деле надо на тех, кто продает, смотреть и не вестись на халяву.
Kurbanov
Странный вопрос, но на него есть правильный ответ - качественные :)
LeXXX
Цитата: Todd от 27 августа 2025, 21:12:37
Цитата: wartandax от 27 августа 2025, 11:02:15Толщина стенки
1/4" - 0,76 мм
3/8" - 0,81 мм
Нормальные продавцы сами весы предоставят, а вообще, не так уж и сложно с собой весы для заправки взять, некоторые модели до 50-ти кг выдерживают
Volkov
Вообще впервые услышал про то, что они бывают разного вида. Разница-то наверняка какая-то пустяшная...
Ramzes
Толщину стенки надо измерять, при чем тут диаметр, который и так понятен и на упаковке прописан?
Berlioz
От мощности сплита зависит, чем больше мощность, тем больше диаметр труб надо использовать. А так по ГОСТу смотреть надо на стенки.
