Химия для обслуживания кондиционера
Автор wartandax, 20 апреля 2015, 20:38:42
Расскажите кто какую химию использует для чистки и дезинфекции кондиционеров?
Я иногда "Нанопирит"
Содержит в своём составе "активный кислород" (похоже на перекись водорода)), если попадает на тело, то остаётся белое пятно, так что лучше использовать перчатки. Из плюсов - не вредное для здоровья
, а для удаления жира в кухонных кондиционерах "Шуманит"
Очень хорошо очищает жир, но использовать нужно аккуратно, так как при контакте с грязью ведёт себя активно, разогревается и пенится, так что может повредить пенопластовые поддоны, корпус и т.д.
Раньше использовал "фирменные", продающиеся в "Промхолоде", типа Изикул и т.д., но сейчас не вижу смысла
Cold_85
сразу скажу не кондиционерщик) бытовым холодом занимаюсь в основом. Но как то пришлось бороться с неприятным запахом из внутреннего блока - тетушки из бухгалтерии попросили) использовал бикуловский спрей. Вроде спрей со своей задачей справился, во всяком случае тетушки не жаловались больше
Ruslw
на сервисах пользуемся парогенераторами дешевыми например
химию не люблю, иногда фейри(лучше шуманит) в нонейм флаконе + кисточка с жесткой щетиной. Особо грязные наружные блоки моем керхером.
БашМонтажКлимат
Роман.К
В 2008г когда проходил обучение в Даичи нам советовали использовать "Крот" для устранения засоров 1:3 с водой в брызгалку.Испаритель и поддон чистит хорошо. Наружник керхер без химии.
Безопасность прежде всего!
Анатолий2828
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться химией для автомобильных кондиционеров чтобы почистить конденсатор и испаритель бытового кондиционера? И ещё вопрос, насколько эффективна чистка конденсатора воздушной насосной станцией? Или всё таки кёрхер? Конденсатор "сдвоенный"? Баллу БТУ-60 охлаждает серверную.
...для удаления жира в кухонных кондиционерах "Шуманит"
Очень хорошо очищает жир, но использовать нужно аккуратно, так как при контакте с грязью ведёт себя активно, разогревается и пенится, так что может повредить пенопластовые поддоны, корпус и т.д...
Шуманит и Крот имеют в своем составе
каустическую соду -  щелочь в гранулах (гидрооксид натрия) -  NaOH.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=175
Цена разведенного водного раствора каустической соды дешевле Шуманита в 20 раз.
Подобрать концентрацию водного раствора по месту применения.
Прекрасно растворяет жир в канализации, чистит кастрюли от жира и накипи без механической обработки.
Работать в перчатках и очках обязательно.
Hino
Шуманитом пользуюсь активно и постоянно, понимаю, что можно и свою смесь сделать, но это потери времени, а его летом и так немного.
+1.
Химия для наружного блока фатальна,
особенно, для платы инвертора.
Паров щелочи вполне достаточно для начала коррозии.
GameStop
Цитата: SERVICEMAN от 30 июня 2025, 22:17:47
+1.
Сейчас есть станции для мытья кондиционеров, там даже пар есть. С такими мыть внешние без всякой щелочи легко и просто.
Vladik
Изапин белорусского производства иногда использую. Нормальное эффективное средство.
Ivanych
Как средство для дезинфекции, ИЗАПИН нормальный вариант, но вот как моющее средство, практически никакое.
Easy Cleaner - прекрасное средство, пенится выталкивает пыль из испарителя.
Промывка водой обязательна.
Запах приятный.
SUPER Cleaner - хорош для чистки конденсатора,
разбавляется 1:4.
При поиске утечки хорошо пенится, показывает место утечки, когда все в пыли и масле.
Обязательно промыть водой.
Kirillov
Запах приятный.
разбавляется 1:4.
[/quote]
А что за бренды? Просто забил Супер Клинер в Яндекс, мне только софтину для чистки ОС Андроид выдает...
Nils
А пар вот на фига? Вот что он делает? Для чего он? Что касаемо химии, то даже самый обычный Фейри и то эффективнее.
Ilia
Легче чистить, обезараживание какое никакое и так далее. В общем. не лишняя опция.
