Panasonic U-B34DBE6 сгорел компрессор
Автор Richardarorn, 21 июля 2025, 22:01:35
Richardarorn
У старого трехфазного Панасоника сгорел компрессор, есть смысл менять его?
Или сразу новый кондиционер?
Serega
Для Панасов компрессоры стоят как чугунные мосты, не исключено, что дешевле будет новую систему купить.
Здесь компрессор Daikin, дорого, но надо сравнить с демонтажом/монтажом и новой системой
Serega
Да тут еще и как бы одно за другим не пошло, запас прочности не ограничен, а система старая уже. Хотя тогда делали очень добротно.
Fondatore
Тут если верить интернету компрессор будет стоить под сотню тысяч, так что дешевле будет новый кондиционер купить.
Фил
Если не брать кондиционеры премиум сегмента, то замена выйдет дешевле, чем замена этого компрессора.
Иваныч
тут все просто. Найти такой компрессор, можно даже б.у. и оценить, что вам будет дешевле.
Есть новый, оригинальный компрессор.
Надо подумать, пойдет он по месту или нет.
Сделайте фото своего компресора, габариты, лапы, трубы.
ACS
У вас компрессор скорее не подойдёт, по мощности меньше, на 36 только и роторный а там спиральник и скорее на 48. Хотя разницы нет какого типа
ACS
Если сгорели обмотки, делайте тест кислотности, и в принципе в любом случае установка антикислотника плюс добавки, плюс контроль перепада на кислотнике через время.
Найти подобный компрессор сложновато, а если похожий то возможны переделки сложные.
Мое мнение лучше поставить новый.
Менеджер за ошибку подбора аналога НЕ несет ответственность.
https://forum-monitor.net.ru/threads/678340/#repair-service-info
И правильно делает!
Менеджер предлагает варианты, а принимает решение уже сам ремонтник
Именно поэтому ремонт должен стоить дорого!
Клим
Если чуда не случится и не найдется точно такой же, то лучше менять на новый. да еще и не известно, не посыплется ли кондиционер далее. Староват уже.
Кот
Менять скорее всего. Будет по деньгам, практически тоже самое, зато по времени на поиски и доработки, ну куда дольше. И то не факт, что получится поставить.
Shief
С экономической точки зрения нет смысла оживлять старичка. Проще заменить на новый, а часть внутренностей продать...
