• Сплит-система Panasonic U-4E23JBE в жару выдает ошибку h97. 5 0 5 1
Автор АК83, 29 июля 2025, 10:10:07
АК83
Здравствуйте. Panasonic U-4E23JBE. Инвертор. Три внутренних блока из четырёх возможных. Уходит в отказ после 15-20 минут работы, независимо от количества и комбинации включенных внутренних блоков, ошибка h97. Фреон есть, компрессор работает, а вот вентилятор наружного блока включается на непродолжительное время и отключается, внутренние блоки соответственно холодят на время работы вентилятора, в остальное работают вхолостую. Проблема проявляется в жару (внешний блок на балконе), в прохладное время вентилятор и система работают как положено, охлаждают, но можно добиться ошибки при продолжительной работе.
При этом рядом висит обычный кондей на один блок и работает исправно, т.е. жара не экстремальная.
Здравствуйте! Вот ошибки https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/panasonic/
H97 - неисправен двигатель компрессора, плата внутреннего блока
Возможно перегрев силовых элементов или компрессора
Badlin
Надо искать причину перегрева и аварийного отключения из-за него. Компрессор судя по всему живой еще, но вот плата управления им... Вопрос...
АК83
Да, я тоже думаю, что, исходя из симптомов, дело в плате. Выходит, надо её снимать и нести на диагностику, или есть варианты проверок без снятия(сам я не специалист)?
На месте проверка компрессора
Плату снимать и в сервис на проверку
Kovalev
ну если не специалист, то конечно надо нести ее на диагностику. Хотя можно попробовать прозвонить и сравнить данные с тем, что должно быть
Markov
Вызовите мастера, как минимум надо компрессор проверить, если повезло и не он, то он еще до кучи и платы посмотрит.
Yarik
По-моему ключевое тут то, что внешний блок на балконе и как следствие в жару нарушается теплообмен, что и приводит к перегреву. Фотку бы внешнего блока посмотреть, как установлен и так далее.
Shief
Если балкон не застеклен, то ничего страшного для наружного блока нет. При условии, если он установлен правильно.
АК83
Действительно, ключевое именно то, что вы сказали. Собственно, я сразу и описал, что блок отказывет в жару (как и у пред. владельца), и он на балконе. И да, балкон застеклён, открыты две створки и конечно это не идеал. И да, рядом висит внешний блок на один кондей и работает как положено. Вывесили бы ВБ наружу, но застройщик не велит. Я, хоть и не специалист, не думаю, что малайзийский Панасоник хуже переносит жару, чем китайский candy, также не думаю, что это механика, она бы не работала и в прохладу. Либо элемент, либо пайка на плате.
Собственно задавал вопрос с целью узнать, вдруг это распространённая болячка и есть 90% вероятная причина.
Спасибо всем за ответы)
Конечно, есть - чистка конденсатора.
Mike
Подобного рода установка приведет к достаточно быстрому выходу из строя компрессора.
Kvint
Ну так китаец работает, а панасоник выбивает от жары. Тут не в установке дело, как мне кажется. Перегрев, надо мыть кондиционеры
Nesmian
 - Недостаточная заправка.
- Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
- Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора.
Ravill
Ну и что в итоге оказалось? Разрешили как-то уже свою проблему?
