сплит Panasonic cs-tz35zkew тарахтит внешний блок в режиме обогрева
Автор protexx, 26 ноября 2025, 01:35:06
protexx
Купил новую сплит систему.
В режиме обогрева (после включения, через пару минут) внешний блок издаёт довольно громкий звук пролетающего вертолёта, где-то примерно в течении 30 секунд и затихает, дальше кондиционер работает тихо, звук исходит со стороны компрессора, в других режимах всё работает штатно и тихо.
Может кто подскажет, что это? Брак или так должно быть? Монтажники не знают, единственное они сказали, что кондиционер слишком умный.
Алексей_Смирнов
Это нормально для многих инверторов в начале режима обогрева. Звук «вертолёта» создаёт компрессор, когда система на высокой мощности перекачивает фреон, чтобы быстро прогреть теплообменник. Через 30-40 секунд, когда достигнуты нужные параметры, инвертор снижает обороты, и звук пропадает. Браком это не считается, если после выхода на режим всё тихо.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
