Кондиционер Panasonic cs-e7hkdw после демонтажа не холодит
Автор Alex76, 27 июня 2025, 12:22:03
Alex76
Модель cs-e7hkdw. В свое время был демонтирован, примерно года три просто лежал, хладагент весь ушел. Смонтировали, заправили, греет, но не холодит. И да, при включении меньшая трасса сразу покрывается льдом...
HeroesIce
При монтаже повторном вакуумировали? Какой ток на компрессоре? Вообще больше вопросов, чем ответов :)
Valeriy
Прочистить капиллярку надо, забилась
Именно об этом и говорит, что на тепло работает
Spirit
Утечка похоже фреона, видимо монтаж корявый был. И да, монтажники после монтажа не запускали его?
Locky
Очевидно, что монтаж дела шараш-мантаж... Никаких проблем не должно было быть. Просто установили с нарушением и не проверили грамотность подключения.
EvgenMSC
Монтажнику судя по описанию надо оторвать руки. В общем, надо вакумировать, по новой заправлять ну и смотреть на другие косяки, что скорее всего были сделаны при монтаже.
Kostya
Либо утечка фреона, либо не дозаправили его как надо, либо фильтра забиты. Его хоть чистили после того, как он в простое был или просто так поставили?
Djamshud
После заправки давление какое? Может не дозаправили, а может и перезаправили.
Vladik
Проверить бы трубки, вообще не исключаю, что имеет место загиб где-нибудь.
Nemo
Залом, избыток хладагента. Вот первое что пришло в голову, после прочтения о промерзании меньшей трассы.
Mega
Первый признак это нехватка фреона, второй уже залом
Matvey
Скорее всего пережатая или деформированная трубка. На это как минимум указывает иней на малой трассе.
Михаил77
По уму, в принципе и без вакуумации работать все должно было бы, если фреон на месте, нет иных ошибок.
Гарри
ну если лед, то азбука же, что утечка идет. Где и как, искать надо.
