Панасоник cu-xe9dke. Не запускается компрессор
Автор Zamiel, 30 мая 2025, 08:52:25
Zamiel
Добрый день. панасоник cu-xe9dke. При включении кондиционера включается вентилятор внешнего блока, звук, похожий на звон, компрессор не запускается.
Проверьте сам компрессор на пробой на землю и обмотки
И вместо компрессора подкиньте чеккер инвертора, посмотрите как мигают светодиоды
Неисправен компрессор.
Taras77
Гудение или звон, это явные симптомы того, что компрессор не исправен. Не думаю, что тут надо искать еще какие-то причины.
Nikita
Пусковое реле может не срабатывать, не все так просто, как мне кажется. Тема с проверкой земли и обмотки мне кажется разумной.
Taras77
Вряд ли оно, потому как сам звон откуда-то идет и уж точно не пусковое реле его издает. Так что компрессор. Тужится, но не может :) Запор ))))
Бывает, если порты закрыты.
Valeriy
Сейчас с запчастями у Panasonic туго, скорее всего, кондиционер под замену
HeroesIce
А от других производителей не подходят под Панасы? Кондеры-то они делали и делают очень толковые, жалко такие под замену...
Daikin та же начинка, но он подороже Панаса будет
Locky
А вообще, где можно искать б.у. детали для кондиционеров, которые уже либо сняты, либо не поставляются? Богатых, что бы выкидывать кондицонеры в случае поломки не так уж и много.
Вот здесь у нас на форуме http://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-i-zapchasti/
Или вот здесь, на доске объявлений по кондиционерам https://airzap.ru/
Wolt
Ценная и толковая информация, спасибо, буду знать, а то иногда бывает необходимость что-то докупить из того, чего уже не делают.
Alex76
[q
[/quote]
Ну если одну плату или какой-то транзистор, ну или иное что-то взять, почему бы и нет. Пусть даже и немного дороже, но вариант для восстановления есть.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
