• Panasonic S-22MY1E5 вентилятор работает только на минимальном режиме 5 0 5 1
Автор Yakir, 15 августа 2025, 11:49:46
Yakir
Panasonic S-22MY1E5 вентилятор работает только на минимальном режиме. Вообще не переключается никак. Какие могут быть проблемы?
Mikhal
Очень похоже на датчик холла, но без точной ошибки, сказать наверняка очень сложно.
Gavr
Вообще чек на пульте и смотреть ошибку. Но кстати, такая фигня может быть если фильтра внутреннего блока в очень неприглядном состоянии.
Ravill
Загрязнение фильтров внутреннего блока может давать такой симптом. Пыль, шерсть, (если есть животные) забивают фильтры, и это блокирует потоки воздуха и нагружает двигатель вентилятора
Monday
Фильтра в первую очередь смотрите, такая симптоматика может быть в том случае, если на них грязи с полтонны :)
Todd
Могут быть проблемы с большим количеством грязи, как на наружном, так и на внутреннем блоке.
Jason
Скорее всего неисправность млаты вентилятора, либо мотор вентилятора работает на последнем издыхании.
Vlad_Rogov
Может быть такая проблема из-за неправильных настроек термостата
Sashok
Состояние вентилятора надо проверить, должен крутиться свободно, а так есть вероятность, что он крутится с трудом или вообще не ходит.
AndreyP
Проблемы с датчиками температуры и обрывом цепи скорее всего, но надо посмотреть на ошибки. Например, обрыв цепи датчика температуры воздуха, это ошибка H14 или короткое замыкание датчика температуры компрессора, что тоже может быть, то это ошибка H15.
Volkov
Грязи полно, для начала закажите нормальную мойку наружного блока, что бы с высоким давлением, а внутренний сами попробуйте помыть.
Derbin
Грязь. Закажите нормальную мойку наружного блока и заодно ревизию внутреннего. Избыток грязи может приводить к такой симптоматике.
Asset
Цитата: Derbin от 21 сентября 2025, 00:14:05Грязь. Закажите нормальную мойку наружного блока и заодно ревизию внутреннего. Избыток грязи может приводить к такой симптоматике.
Скорее всего так и есть. Знаю реальный случай, когда кондиционер не чистили вообще ни разу, ни внутри, ни снаружи лет 10, а потом удивлялись, что он так плохо работает :)
JohnDou
Цитата: Mikhal от 15 августа 2025, 13:12:43Очень похоже на датчик холла, но без точной ошибки, сказать наверняка очень сложно.
Если кондиционер чистый, то это самая вероятная проблема из всех возможных в данном случае.
Aliev
Цитата: Yakir от 15 августа 2025, 11:49:46Panasonic S-22MY1E5 вентилятор работает только на минимальном режиме. Вообще не переключается никак. Какие могут быть проблемы?
Управление вентилятором потеряно, что скорее всего по причине неисправности платы управления им.
