• panasonic cs-yw9mkd несколько раз крутит вентилятором и выключается 5 0 5 1
Автор v-snejok, 13 июля 2025, 22:17:03
v-snejok
Помыл сплит систему со снятием крыльчатки, крыльчатка прикипела так что я ее силой оттуда вытаскивал, после того как все помыл и запустил, сплит система включается, вентилятор внутреннего блока крутится - останавливается, снова запускается-останавливается и так несколько раз, потом начинает мигать таймер и сплит отключается.
Я разобрал сплит, осмотрел плату - никаких окислений не нашел, снял моторчик - там магнит на 3 части разломился, подумал что в нем дело, купил похожий магнит, на пару мм толще (1в1 не нашел), после установки ничего не поменялось, подумал наверное проблема в датчике холла, поменял датчик, все так же, притом что я даже попробовал запустить вообще вытащив разьем который идет в плату управления от датчика холла и все остается также, получается плата управления по какой то причине вообще не видит этот датчик и возможно дело не в нем, буду благодарен за любую помощь и советы, в какую сторону копать... я так предполагаю что замена моторчика целиком ничего не даст, раз кондер вообще не реагирует на все манипуляции с ним и датчиком холла, а плата управления новая по цене такая, что проще новый кондер купить, может кто сталкивался с похожей проблемой?
Могу сделать фотографии если нужно платы управления, платы моторчика, сам моторчик и тд, что нужно
Так зачем гадать?
Мигание таймера - код ошибки
Считайте его и двигайтесь в нужном направлении, а не пальцем в небо
Вот колы ошибок, после нажатия кнопки check смотрите
https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/
Так зачем гадать?
Matvey
А сплит вообще работал до того момента как вы решили его помыть, при чем фактически вырывая крыльчатку?
v-snejok
Цитата: wartandax от 13 июля 2025, 23:47:04
Так зачем гадать?
К сожалению на моей модели еще не было возможности считать код ошибки, кнопки check на пульте нету.
Да, все работало нормально, разве что стал вонять и поэтому решил помыть.
Jordi
Помыть и вырвать крыльчатку, это несколько разные занятия :)
А так верное написали считать ошибки. И не обязательно это делается кнопкой Чек. Есть и другие варианты нажатий. В сети поищите. У панасов частенько это одновременное нажатие на две кнопки.
v-snejok
Смотрел уже, слишком старый у меня сплит, не было еще никаких опций для чтения ошибок, разве что по количеству запусков вентилятора я где то находил информацию, но к сожалению не могу найти снова, у меня он 7 раз пытается раскрутиться и потом загорается ошибка таймера...
В любом случае, если предположить что дело не в моторе/датчике холла, то что может сломаться на плате управления, что проверить, чтобы исключить ее неисправность?
Морозов
Проверить приходит ли на нее напряжение вообще. А что касаемо ошибок, то они могут и по количеству миганий индикаторов определяться.
Помыть и вырвать крыльчатку, это несколько разные занятия<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
Это не старый, а китайский. Всё по порядку проверяйте
Гарри
В вашем случае надо проверять все по цепочке и только таким образом сможете найти проблему.
Serega
Сама плата. Проверьте ее на работоспособность. Нормально ли подходит питание и так далее.
Oleynik
У вас модель не древняя, более того, даже где-то в продаже есть. Так что самодиагностика в нем точно есть. Ищите код ошибки.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
