Panasonic CS-PA9DKD отключается компрессор
Автор Graf87, 13 июня 2025, 15:21:02
Graf87
Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Непонятки с Кондиционером  Panasonic CS-PA9DKD плата (А743761), после включения работает может минут 7 потом щелкает реле и пропадает питание на компрессор и через 30с останавливается вентилятор наруж. блока. внутренний блок работает .  потом через минут 7 все включается и так постоянно. Пробовал за место термодатчиков ставить постоянные резисторы для проверки, ни чего не поменялось. Достал плату поменял все электролиты и пропаял всю плату. В интернете не нашел как с него прочитать ошибки но на плате есть два контакта написано TEST. вот тоже вопрос для чего это,
Wolt
Проверьте повторно датчик тока на плате и его обвязку. Очень похоже, что проблема может быть связана именно с ним.
Graf87
Спасибо за ответ! Проблема решена, еще раз заменил датчики всас. воздуха и трубопровода, сейчас все работает
Номинал термодатчиков остался неизвестным.
Locky
На пульте держите кнопку Check секунд 5-10, автоматически войдете в журнал. А дальше уже стрелками смотрите, что и как.
Mavic
Далеко не во всех пультах есть кнопка Чек и вот тут скачки с бубном. В режим сканирования можно войти при помощи нажатия двух кнопок одновременно.  А вот каких, надо угадать :)
Nixao
Кнопка выключения и кнопка регулировки температуры вверх, как правило, такая комбинация может помочь.
HeroesIce
Не факт. А вообще интересно, есть ли какая-то возможность запустить тестовый режим с платы управления на внутреннем блоке?
Valeriy
Ни разу про такое не слышал, но вот знаю, что на некоторых моделях Даикин можно войти в тест нажап три кнопки «Температура вниз», «Температура вверх» и «Mode». Может и на панасе такое сработает?
