• Panasonic CS-CU-TZ20TKEW вибрирует внутренний блок 5 0 5 1
Автор Stasyan, 31 мая 2026, 18:48:50
Stasyan
В гостиной стоит сплит Panasonic CS-CU-TZ20TKEW. До недавнего времени работал нормально, в принципе и сейчас нет проблем с охлаждением, но вот начал сильно при запуске вибрировать внутренний блок. Что это может быть?
Parker
Цитата: Stasyan от 31 мая 2026, 18:48:50В гостиной стоит сплит Panasonic CS-CU-TZ20TKEW. До недавнего времени работал нормально, в принципе и сейчас нет проблем с охлаждением, но вот начал сильно при запуске вибрировать внутренний блок. Что это может быть?
Ну в внутреннем блоке вибрация может быть связана только с вентилятором испарителя. Посмотрите, не болтает ли его? Ослабло крепление, развалился подшипник.
Kirk
нет тут проблема серьёзнее, надо чтобы этот потс паркер поставил ногами новый кондей за охулиард денежков
Налипла грязь неравномерно на крыльчатку и идёт разбалансировка при вращении, в первую очередь надо промыть начисто
MstVad
Грязь мне кажется было бы видно визуально, хотя на самом деле, полноценная мойка с разборкой уж точно не помешает. Заодно и крепление вентилятора глянуть можно будет.
Маричев
Скорее всего есть проблема с подшипником вентилятора. Если на заводе поставили не качественный, то может достаточно быстро разбиться.
Алишер
Проверьте, вообще крепления внутреннего блока кондиционера в порядке? Если были перепутаны дюбеля и поставлены больше чем надо, могли и они ослабнуть.
Artemon
Либо подшипник вентилятора, либо ослабли крепления самого внутреннего блока и при работе вентилятора, он вибрирует.
Larry
Крепления самого внутреннего блока надо проверить. Даже если вентилятор болтается, то просто стрекот будет, а не вибрация.
Маркс69
Раз вибрирует именно внутренний блок, смотрите крепление к стене: ослабли анкера или кронштейн разболтался. Ещё вариант может быть - это крыльчатка вентилятора забилась грязью и потеряла балансировку, отсюда тряска. Или подшипник двигателя пошёл. Откройте корпус, гляньте, не цепляет ли барабан за улитку.
