Panasonic CS-A12CKP/CU-A12CKP5 гудит реле
Автор Irridon, 01 октября 2025, 13:04:01
Irridon
Есть два сплита Panasonic CS-A12CKP/CU-A12CKP5. Так вот на одном начало гудеть реле во внешнем блоке при работе. Что надо замерить, что бы понять какая неиспарвность?
Asset
Реле не может гудеть, скорее всего проблема в вентиляторе, но уж точно не в реле.
Цитата: Irridon от 01 октября 2025, 13:04:01Есть два сплита Panasonic CS-A12CKP/CU-A12CKP5. Так вот на одном начало гудеть реле во внешнем блоке при работе. Что надо замерить, что бы понять какая неиспарвность?
Заменить реле
Можете шумомером измерить уровень шума, но зачем? Если шум вам мешает и вы точно знаете, что это реле
Надо замерить уровень пульсаций по +12V.
Если гудит РЕЛЕ 12V.
Гальдор
Заменить реле
А реле реально может издавать шум? Мне всегда казалось, что максимум щелкнут несколько раз и все...
JohnDou
Цитата: Гальдор от 02 октября 2025, 09:06:55А реле реально может издавать шум? Мне всегда казалось, что максимум щелкнут несколько раз и все...
С катушками постоянного тока нет, а вот с катушками переменного тока очень даже. Такое жужжание сильное может быть.
Irridon
Цитата: wartandax от 01 октября 2025, 16:17:41Можете шумомером измерить уровень шума, но зачем? Если шум вам мешает и вы точно знаете, что это реле
Да нет, конечно смысла нет, тут все на уровне - раздражает, не раздражает. Вариант второй.
Цитата: SERVICEMAN от 01 октября 2025, 21:00:40Надо замерить уровень пульсаций по +12V.
Если гудит РЕЛЕ 12V
Спасибо!
Yozhik
Если гудит РЕЛЕ 12V
Спасибо!
ну так по сути дела, вы задали вопрос и тут же на него сами ответили. Заменить его не так уж и сложно, но вот не уверен, что оно может гудеть.
