• Сплит-система Панасоник CU-XE9DKE ошибка H16 5 0 5 1
Автор Badlin, 29 июля 2025, 13:47:30
Badlin
Модель CU-XE9DKE иногда (не всегда), спустя непродолжительное время работы отключается и выдает ошибку H16. Что делать?
Ермак
Недостаточное потребление тока внешним блоком. Такое может быть в том числе и по причине недостатка фреона
Луч82
Вот ошибки для кондиционеров Panasonic - https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/panasonic/
1) Утечка фреона
2) Несправен компрессор
3) Неисправна инверторная плата внешнего блока
Kovalev
Не мешает измерить сопротивление обмоток компрессора. Или как вариант обрыв в цепи токового трансформатора платы наружного блока
Markov
Надо понять почему компрессору не хватает тока. Предположил бы, что плохой контакт, что и вызывает эту плавающую ошибку (не сразу же появляется).
Shief
90 процентов за то, что сгорела или есть проблемы с платой наружного блока
Gavr
Надо проверить следующие параметры:
- напряжение питания при запуске (норма: 198–264В);
- работу датчиков (сопротивление при 25C: 5–50 кОм);
Да и состояние внутреннего блока тоже посмотреть.
Den
Я бы начал с самого простого, с полноценной мойки наружного блока, потому как скорее всего там птицы гнезда свили :) И грязь его толкает в перегрев.
Todd
Обмерзания на болтах нет? Трубки не в инее? На внутреннем блоке на испарителе шубы нет?
Jason
Цитата: Shief от 02 августа 2025, 22:53:3890 процентов за то, что сгорела или есть проблемы с платой наружного блока
Да все триста. Если бы сгорела, то вообще бы не работал. А так, у ТС проблема появляется периодически, а не постоянно.
Sashok
В этом случае не включался бы совсем, а тут работает, и в ошибку только иногда. Точно не в этом проблема.
Volkov
Вызовите мастера, если сами не очень понимаете, в чем проблема с кондиционером, в итоге после долгой возни так и сделаете.
Ramzes
H16 - Токовый трансформатор наружного блока. Скорее всего сгорел и нужна замена.
MeToke
Цитата: Markov от 01 августа 2025, 00:06:32Надо понять почему компрессору не хватает тока. Предположил бы, что плохой контакт, что и вызывает эту плавающую ошибку (не сразу же появляется).
Или что еще проще и вероятнее, неисправность платы управление компрессором или наружного блока.
Aliev
Цитата: Badlin от 29 июля 2025, 13:47:30Модель CU-XE9DKE иногда (не всегда), спустя непродолжительное время работы отключается и выдает ошибку H16. Что делать?
Найти утечку, устранить ее, заправить по весам и наслаждаться работой прекрасного сплита.
