• Отзывы о компании "Мастер Холода" 5 0 5 4
Автор wartandax, 15 августа 2022, 14:49:51
Здесь можно оставить отзывы, комментарии о работе компании "Мастер Холода"
Wartandax - самый лучший админ.
Большое спасибо, что не удаляете решенные темы в угоду мании конкуренции.
На других форумах, такое, к сожалению, бывает.
При этом автора темы в известность НЕ ставят. Либо втихаря ныкают тему в закрома для избранных, либо затирают, чтобы дилетанты не узнали хитрости ремонта.
На аирконе рекламу ботов не удаляют, а моя решенная 3 года назад, тема по поиску обрыва связи FGL V2, удалена.
Сожалею, что не продублировал тему тут.
Не ожидал такого сюрпиза.
Спасибо!
Всё постепенно забывается, поэтому сами часто пользуемся своими же темами прошлых лет, удалять не вижу смысла!
Конкуренции не боимся, так что пользуйтесь!
Почему-то Яндекс  плохо видит этот форум, не высвечивает запрос, который обсуждался на форуме. Поэтому посещаемость мала.
Strannik64
Обращался за ремонтом кондиционера, то охлаждал, то нет, сказали был забит, но и заправлять уже нужно было, поменяли трубки, всё почистили, кондиционер снова работает как и раньше, спасибо за ремонт.
Jdanov
По весне, с началом сезона решил сам помыть кондиционер, но что-то пошло не так. В итоге, он по ощущениям работал на пол-мощности. Решил вызвать мастеров из "Мастер Холода". Приехал мастер Дмитрий. Толковый парень. Заправил, почистил, дал несколько дельных советов по обслуживанию. Все очень достойно и на хорошем уровне. Кондиционер отпахал все лето как новый. Да и сейчас спасает от жары.
vladimir3838388484
Отремонтировали кондиционер, мастер хорошо разбирается. Мне причина совсем не ясна была. А специалист сразу же определил, наверно уже лет 10 в данной области работает, а в них одни и те же поломки.
Жилин_Руслан
Доволен обращением, проблема была в скрутке, при монтаже плохо сделали межблочный провод, мастер оперативно разобрался и исправил!
Штерн_Саша
Обратился за заправкой кондиционера.  Понпвилрсь, что мастера назначили на удобное время, во время заправки мастер показал, что кондиционер грязный и если не почистить, то нормально работать не будет. Договорились, мастер сразу же внутри почистил парогенератором, наружку помыл Керхером, после заправил.
Вот это я понимаю сервис!
Eфремов_Артур
Благодарю Мастер Холода за оперативную и качественную установку дренажной помпы на кондиционер.
Хоть и дорого по деньгам, зато нет проблем больше
Бабаян_Бабаян
Установили 2 зимних комплекта в серверную и настроили систему ротации, всё чётко без проблем! Огромное человеческое спасибо!
Алина
Благодарю мастера Александра за качественную профилактику нашего кондиционера перед зимним сезоном. Откликнулся быстро, приехал в назначенное время, аккуратный, вежливый, всю работу сделал за час.
Ozon
Пользуюсь кондиционером уже третий год, и только узнал что он требует обслуживания. Раньше просто отключал на зиму и все. А тут он стал потрескивать, посторонние запахи появились. Специалист приехал вовремя и быстро прояснил ситуацию. Почистил фильтры, убрал конденсат, объяснил как дальше делать профилактику.
Dan_Di
Мастера из "Мастер Холода" вызывал "дистанционно" - к маме на квартиру в Измайлово, сам приехать не смог. Сгорела плата из-за скачка напряжения, плату забрали, починили и на этой же неделе установили, кондиционер работает как и раньше!.
Павел Л.
Живу на окраине Москвы, прямо рядом с шоссе энтузиастов - без кондиционера, понятное дело, никак - окна отрывать надолго просто нереально. Перестал реагировать на пульт. Замена батареек не помогла. Специалист разобрался быстро, заменил какую-то штуку в блоке и все заработало.
