• Руководство по диагностике плат 5 0 5 1
Автор GUFI410, 23 апреля 2014, 03:03:32
GUFI410
Уважаемые форумчане у кого есть хороший опыт по работе с электроникой не могли бы сделать на примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан ) руководство по диагностике неисправности .
От чего стартовать диагностику , рабочие параметры элементов на микросхемах и т.д.
Короче для чайников если возможно с фото , думаю не только мне но и многим такое будет полезно знать . Просто по холоду я немного шарю , а с электроникой лажа
Начинайте здесь читать :
http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
И подписывайтесь на рассылку, запланирована целая серия статей про ремонт инверторов
Цитироватьна примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан )
тепловой насос - это абсолютно любой кондиционер
Зубадан ко мне ещё не разу не попадал - или качественый или редкий
В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин
Кстати, если сталкиваетесь с Зубаданами, пришлите фото плат в хорошем качестве, интересно посмотреть!
GUFI410
Да я сейчас работаю с фризерами для мягкого мороженого TAYLOR  но и с кондеями довольно часто поскольку за то время что работал с кондиционированием неплохо себя зарекомендовал и меня вызывают при поломках и не хочу забывать навыки  , если попадется забудан обязательно выложу фото плат.
П.С пасиб за ссылку .
...В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин
Уважаемый wartandax.
Разрешите вопрос по ВРВ Дайкин.
Как предотвратить выход из строя платы инвертора вслед за пробитым на корпус инверторным компрессором?
Который,  в свою очередь,  вышел из строя по причине деградации и недостатка масла.
Не озадачивался этим вопросом, надо брать опыт коллег  других производителей.
Кроме Daikin такая беда только у MHI
Отличие инверторного модуля  Daikin в отсутствии оптопар между гибридкой PS21267 и процессором.
Поэтому вслед за пробитым на корпус компрессором идет
гибридка и процессор, иногда и плата вентилятора.
Для этого надо соблюдать требование инструкции - установить защитное УЗО.
Почему-то монтажники игнорируют этот пункт.
Как набрать масло из контура DAIKIN VRV3 для проведения теста на кислотность - ?
