• Что за деталь ZGAY 621-10-126 ? 5 0 5 1
Автор vigor53, 10 ноября 2017, 12:29:16
vigor53
Помогите опознать детальку
ZGAY 621-10-126
стоит на плате - даташит не обнаруживается
Я один ничего не увидел?
Kirk
да нет, ты не один, я худею с таких
личку смотрел?
Нет, а зачем?
Общайся уважительно, или бан
vigor53
Извиняюсь - протупил :(
Та что с тремя отверстиями
Kirk
ну реле, а можно фото еще меньше?))
wartandax, бана не боюсь, а в личке..... нет так нет..
бан-не бан есть много мыслей, которые может кому-то помогут..
окай буду держать у себя))
vigor53
Это ---- "ну не реле " !
Это защита по перенапряжению 220 и предохранитель в одном корпусе
Вот так-то .....
А размер , в ЭТОМ случае - не имеет значения...
Kirk
маладец вазьми пиражок с полочки
Это просто защитный корпус, внутри которого варистор, китайцы так делают, а предохранитель рядом в прозрачном колпачке...
vigor53
тАм кроме варистора еще и хрень в керамике  с сопротивлением "0"
Дальше не стал разбирать ,снял только нижнюю крышечку :)
Цитата: Kirk от 10 ноября 2017, 19:38:50
ну реле, а можно фото еще меньше?))...
Тема теряет смысл без привязки к бренду и модели кондиционера.
Наименований аббревиатур элементов бесконечное число.
По схеме все понятно.
Варистор в пластиковом корпусе - не чудо.
Евген31
Скорее всего, это стабилизатор или супрессор. Попробуйте прозвонить тестером и если между контактами маленькое сопротивление то вероятно, защитный диод. Ищите аналог по расположению на плате и соседним элементам.
Цитата: Евген31 от 20 октября 2025, 22:57:37Скорее всего, это стабилизатор или супрессор. Попробуйте прозвонить тестером и если между контактами маленькое сопротивление то вероятно, защитный диод. Ищите аналог по расположению на плате и соседним элементам.
Это термопредохранитель.
620 варистор спасает от молнии,
но не от обрыва 0.
