• Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика 4 0 5 1
Автор eduardo, 02 января 2017, 23:54:08
eduardo
Стоит задача при открытии окна отключать кондиционер (внутренний блок FTX25GV1B). В раму окна встраивается магнито-контактный датчик (геркон), длина линии не более 3 м.
Несколько дней шерстю интернет. Увы, ничего конкретного не нашел. К сожалению, схемы платы управления не нашел, есть только расположение элементов.
Подскажите, пожалуйста, как решить задачу!!! Куда на плате управления можно подключиться?
PS/ В сервис мануале (стр. 14, 15) указаны, но не описаны перемычки на модуле PCB (J11, J60) - есть надежда на них. Может какие-либо пины разьемов (к примеру S403) можно использовать? Или, как крайний вариант, "обмануть" какой-либо штатный датчик (например температуры).
Заранее благодарю. Эдуард
Почитайте про ротацию кондиционеров Дайкин, там есть про управление кондиционером
Вот http://www.cpk-m.ru/servis/shemy-podklyuchenija/shema-podklyuchenija-k-kondicioneram-daikin-krp4a53.html
И по сайту этому пиойдитесь,там много информации
144
А зачем вообще в плату лезть? что по питанию отрубать религия не позволяет?
На геркон ставишь релюху и всё работает.
eduardo
c СРК-M знаком. Делал ротацию FT50/R50 с установкой в кондиционеры адаптеров.
Громоздко как-то получается ради одной функции...
Может все-таки есть изящное решение?
Рвать питание у инверторного кондиционера не самая лучшая идея.
Подскажите, пожалуйста, может есть схема на на модуль PCB для FTX25???
Если удастся разобраться - разумеется поделюсь решением
144
Кто Вам такое сказал? Вообще то есть даже блоки ротации,которые самые простые,именно так работающие.
Мы себе на серверную недавно вот такую штучку поставили:
Тоже кстати инверторный кондиционер.
Причем здесь вообще СРК-М ?
Я вам говорю про схему и принцип, как управлять кондиционером, там это расписано
В принципе, можно в разрыв температурного датчика испарителя поставить
При разрыве контактов геркона будет выпадать ошибка и кондиционер будет останавливаться
Чем не решение?
eduardo
При восстановлении цепи датчика испарителя кондиционер перейдет в исходный режим и продолжит работу? или блокируется? Что подсказывает Ваш опыт, wartandax? Применительно к этой модели, конечно
ТИП
Насчет обрыва датчика вопрос, ошибка может оказаться активной и исчезнуть только после снятия/подачи питания.
Я бы сделал так:
Датчик на теплообменнике с негативной зависимостью сопротивления от температуры (NTC), а это значит, что при понижении температуры сопротивление датчика растет.
Добавляем резистор с номиналом, скажем, 100кОм последовательно с датчиком на теплообменнике, а параллельно резистору ставим нормально-разомкнутый геркон.
Итого, когда геркон замкнут (окно закрыто) резистор не участвует в "подлоге", как только геркон разомкнется к сопротивлению датчика прибавится сопротивление резистора, при появлении температуры <0 на теплообменнике, через несколько минут система остановится "по обмерзанию внутреннего блока" (наружный блок остановится, вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать). Ошибка эта не активна(Индикаторы не мигают, блок реагирует на пду и пр...) Как только температура испарителя вернется к положительным значениям (закроется окно), работа системы возобновится.
eduardo
Спасибо, ТИП!
Все доходчиво! как доберусь после праздников до кондиционера - поэкспериментирую с номиналом добавочного резистора.
По возможности сделаю фотоотчет.
В любом случае сообщу результат
Да, хорошее решение с выводом температуры за рабочую область!
Может немного придётся поиграться сопротивлением, но вполне изящно!
144
Блин ребята,вы что курите? Пришлите мне тоже.
Что за бред вообще тут происходит. Я бы не смог столько выпить, чтоб привязать сопротивление 100 кОм к датчику теплообменника через геркон на окне.
А ноутбук с оперативной системой макентош не подойдёт?
На блоке не предусмотрено управление "сухим контактом"?
Вот я и кидал ссылку автору, там про управление Дайкинами написано через сухие контакты, единственное, надо порыться немного, почитать...
Но ему надо просто, чтобы сказали что делать: здесь отрезать, там прикрутить))
