Как снять плату Samsung AQ(S)18 UBAXAZ
Автор wartandax, 09 октября 2013, 21:56:16
Подробный фотоотчёт как снять плату кондиционера.
Начинаем!
Открываем крышку кондиционера:
Откручиваем винты:
Отсоединяем разъём от модуля индикации и управления:
Ещё два самореза внизу под декоративными заглушками:
И снимаем крышку:
Видим саму плату:
Откручиваем винт от испарителя, который держит провод заземления
Откручиваем винт, который держит защитный металлический кожух платы
Ржавыми кусачками срезаем одноразовый хомут, который держит провода:
Снимаем с клемм провода:
Вынимаем из разьёмов коннекторы:
Снимаем разъёмы с реле
Всё плата снята:
Теперь её можно спокойно менять, паять и т.д.!
harper
Отличная инструкция по применению, а вернее по выполнению работ. Все очень детально и пошагово написано и показано, остается все выполнить по инструкции.
vasilek
Согласен, инструкция достойна уважения, не со словами, а с картинками, что не мало важно. Ведь не всегда можно по простому описанию, понять что и как нужно делать.
