Выбор вакуумного насоса.
Автор Бородач, 19 июня 2014, 20:40:51
Бородач
Нужен ваккуумный насос для монтажа кондиционеров в не большом городе и районах. Отец решил попробовать себя в монтаже кондиционеров.
Есть вариант один, который нашел в интернете я и вроде ничего:
Вакуумный насос TW-1A
Одноступенчатый
Электро напряжение: 220 V/50 Hz,110 V/60 Hz
Свободный воздуха расход: 2 CFM / 2.5 CFM
Одноступенчатый вакуумный насос TW-1A
Технические сведения:
Напряжение тока: 220 V/50 Hz,110 V/60 Hz
Свободный расход воздуха: 2 CFM / 2.5 CFM
Вакуум: 75 Microns(10 Pa)
Двигатель: 1/6 HP
Вращающийся: 1440 RPM / 1720 RPM
Вентиля: 1/4″ SAE
Расход масла: 200ML
Габариты: 270×110×250MM
Масса: 7.6 KG
Цена вроде около 1500-2000 рублей
Как думаете, такого плана насос может подойти для работы и вакуумации 7, 9 кондиционеров на фреоне р410 и р22???
Или стоит посмотреть варианты китайского производителя? Так как их тоже есть не мало.
ЦитироватьВентиляция: 1/4″ SAE
Переводчиком переводил что-ли?
Это размер присоединительного вентиля, а не вентиляция))
Бородач
Я ж только учусь. Поэтому и ошибки делаю)))
Еще не совсем понял все что мне нужно и что стоит брать, да и названия не запомнил. Со временем научусь и исправлюсь.))) Не все мне еще понятно, но думаю, что форумчане смогут растолковать все что нужно знать по параметрам.
КарпСергеевич
Так параметры можно назвать универсальные. Потому что практически у многих они схожи и различия в целом небольшие получаются. Просто нужно будет определиться по цене и марке. Как мне кажется, так это основные их отличительные черты.
Панкрат
Я тут наткнулся на такого плана параметры и как же тогда можно получить все аналогичное при покупке?
Одноступенчатый Электрическое напряжение: 220 V/50 Hz,110 V/60 Hz
Разнообразный приток воздуха: 2 CFM / 2.5 CFM
Технические параметры
Ватт: 220 V/50 Hz,110 V/60 Hz
Двигатель: 1/6 HP
Кондиционирование: 1/4″ SAE
Объем масла: 200ML
Параметры: 270×110×250MM
Нетто: 7.6 KG
Цена: 2000 руб
Интересно было бы узнать этот насос сможет решить вопросы для нормальной вакуумации 7, 9 кондиционеров на фрионе р410 и р22?
Барсик
Разглядывал я сидел параметры написанные, и понял, что они совершенно одинаковые и не пойму для чего тогда вообще разделены? Если у всех имеется один и тот же вид, то зачем плодить "близнецов"?
КарпСергеевич
Я и не понял имеют ли они что-то общее или нет. Поэтому было бы интересно послушать мнения здешних жителей. Понятно, что не я один такой, который понимает не все, и хочет получить ответ на несколько поставленных вопросов.
Параметры которые нужно смотреть:
1) Глубина вакуума
2) Скорость откачки, производительность
Лучше брать двухступенчатые - они создают нормальный уровень вакуума
Скорость откачки имеет значение для монтажников и ремонтников промышленных систем, ВРВ-систем. Например, для монтажа бытовых сплит систем вполне хватает 40 литров в минуту
Мы используем китайские двухступенчатые вакуумники Value http://masterxoloda.ru/shop/item/vakuumnyj-nasos-value-ve-215
По цене - дешёвые, да и качество нормальное, главное масло вовремя доливать и время от времени менять
kartel123
Если нужны насосы рекомендую хорошего производителя.
