Воздуходувка АКБ для чистки конденсатора
Автор SERVICEMAN, 26 июня 2025, 21:57:47
Для чистки конденсатора есть пистолет-воздуходувка на аккумуляторах.
https://www.ozon.ru/product/vozduhoduvka-akkumulyatornaya-chrezvychayno-silnye-vetry-portativnyy-1936185857/?__rr=1&from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link
Насколько эффективна чистка сжатым воздухом?
Marik
Вообще судя по отзывам, и не только на маркетплейсах, вещь достойная. Насколько эффективная, как мне кажется, от типа работ зависит, но ценник небольшой, так что можно и взять.
Alex76
Наверняка достойная тема для системных админов и иникейщиков, удобнее сервера и прочую технику чистить. Баллоны покупать постоянно та еще тема...
Valeriy
В принципе, сильный напор всю пыль выбьет. А еще мне эта модель понравилась тем, что она и в режиме пылесоса может работать. Интересно так.
Я думаю, на 2000 тр она и работает :)
Обычная бесполезная вещь с Алика
Ради эксперимента 2000 р не особо жалко, можно купить протестить
Crazy Mont
Умещается в ладони))
Думаю, продуть клавиатуру, самое то!!!
Но продуть конденсор внешки врядли....
Spirit
Ноут, сервера и платы в них, вполне нормально, если про внешний блок, то в принципе, за минуту нет, а вот если минут за 10 с каждой стороны, то может быть толк.
Locky
Мелковато как мне кажется для того, что бы реально мощный поток сжатого воздуха давал. Откуда и где он его накопить сможет при таких размерах?
Цитата: Crazy Mont шlink=topic=3838.msg22306#msg22306 date=1751020126
Я использую азот 30 Бар для   выпайки деталей из платы, чистки выводов IPM и ТПИ от припоя с помощью клапана 220V и капиллярки.
От выстрела азота из капиллярки, одетой на запаянный вывод, припой улетает.
Вывод остается чистым.
Конечно, нужно плату заклеить скотчем,
одеть очки и спецовку которую не жалко.
Из 40л баллона, через редуктор,
я наполняю пустой баллон от фреона
R410A до 30 Бар - его хватает надолго.
Клапан баллона R410A срабатывает Р=33... 35Бар.
Баллон надо найти БЕЗ обратного клапана,
пометить, чтоб случайно не схватить.
Для опрессовки сплита достаточно 3 баллона R410A, по 30 Бар. Это для ленивых сервисников, которые не любят играться на крыше с баллоном 40л (70 кг).
Внимание, вопрос.
Будет ли воздуходувка выдувать припой - ?
Отсос, вакуумник не предлагать,
для двусторонней платы с широкими дорожками, они бесполезны. Оплетка с канифолью дымит, вывод на двусторонней плате плохо очищает.
Фреон R410A , вместо азота - не годится,
идет охлаждение места пайки, припой улетает хуже.
Lenor
Думаю, что тут банально не хватит мощности что бы выдувать припой и не смотря на то, что отзывы о приборе интересные, как мне кажется, он слабоват.
EvgenMSC
Для конденсаторов, как мне кажется, самое то. И мощность вполне себе адекватная, да и ценник приятный, как минимум, в других делах пригодится.
Hino
Взял бы только из-за цены. Не дорого, так что можно поиграться и попробовать на практике. Подойдет или нет, тут только теория, никто не скажет
GameStop
Прикольная штука, даже заказал себе, потому как и сервера иногда обслуживать приходится, так что пригодится.
Vladik
Для чисток компа и прочей техники, вполне себе пригодится, а вот для остального... Ну разве что с внутренних и внешних блоков пыль сдувать...
Kirillov
Прикольная штука, но вот исходя из размера, то мне кажется, что максимум, что этот прибор может, так это просто воздух гонять.
