• Магнит из компрессора для проверки реле. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 04 октября 2024, 10:31:17
"Если контакты хотя бы раз залипли,
то реле/контактор подлежит обязательной замене".
Реле WRG RF-SS-112DMF
залипает НЕ от сверхтока, а от ослабления возвратной пружины, расцепляющей контакты реле.
Выполнен эксперимент с двумя неодимовыми магнитами от магнитного ротора компрессора JT1GCVDKYR (DaikinVRV3).
К торцам реле прислонены два магнита - реле замкнуло контакты.
После убирания магнитов,
контакт остался замкнутым до встряхивания реле.
Реле Nais ALF1T12 этими магнитами включить не удалось.
Прошу заметить, что реле Nais ALF1T12,
made in Thailand, рассчитано:
AC250V - 277V.
Стандарт USA.
River
Получается, что в части случаем при помощи магнитов можно попробовать починить залипшее реле? То есть как один из вариантов для ремонта?
Ascold
Попробовать можно, но мне кажется, что это полумера и все равно надо будет рано или поздно реле, которое залипло хоть раз, менять.
Для удаления залипания контактов,
достаточно звонкого удара отверткой по корпусу реле. Но это не на долго, повтор будет, обязательно.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39767
Yurec
Вот именно, что это полумера и для того, что бы нормально исправить ситуацию, надо все же менять реле, которое хотя бы единожды залипало.
Конечно, это диагностика и отсрочка для замены реле.
Spirit
Ну вообще такой интересный опыт, но вот если честно, смысловой нагрузки особой в этих манипуляциях, я не вижу. Один хрен менять...
Да, минимум 2 подхода.
Выполнение ТО - более выгодно и быстрее.
Spirit
Зато, я так понимаю, что познавательно. Вообще всегда были симпатичны люди, что познают все при помощи экспериментов и метода проб и ошибок.
WOTwar
Не очень понял, а для чего был проведен этот эксперимент? Что бы понять, что реле надо менять, а не восстанавливать, вроде и так понятно.
Markov
Не понял сути эксперимента, и так же понятно, что реле менять надо, все едино, залипло раз, залипнет и потом.
Суть - диагностика состояния реле
ДО залипания контактов,
в плате, попавшей в ремонт по другой неисправности.
Счетчика наработки и кол-ва срабатываний нет,
поэтому используется косвенный метод,
без вскрытия корпуса.
Есть еще вариант - измерение падения напряжения  на замкнутых контактах реле.
Дребезг контакта будет виден осциллографом.
Цитата: SERVICEMAN от 04 октября 2024, 10:31:17"Если контакты хотя бы раз залипли,
+1.
Эрозия минимальна.
Срок эксплуатации холодильника - 12 лет.
https://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravleniya/rele-832a-1a-c-b-zaliplo/
Появилась возможность поэкспериментировать с двумя дисковыми мощными неодимовыми магнитами:
диаметр 60мм, толщина 40мм,
которые разьединить между собой руками невозможно.
Если эти магниты прилипают к металлическому верстаку, то оторвать удается, но с великим трудом.
Разьединить два магнита, слипшиеся между собой, удалось с помощью двух тонких, плоских отверток и медной пластины:
100мм/100мм, толщиной 2мм.
Кусачки, ножи, отвертки примагничиваются, прыгают с  5 см, очень опасно.
Все реле на электронной плате переключаются одновременно, за 5 см от магнита.
Контактор 30А включается рядом с магнитом.
Соленоид открывается магнитом без снятия обесточенной катушки.
Значит, постоянный магнит определенной силы, можно использовать вместо сломанной пружины, для закрытия клапана без вскрытия контура.
Наверняка, карточка метро размагнитится легко и смарт тоже глюкнется.
Медная пластина взаимодействует с магнитом необычно. Медь не примагничивается к магниту, не отталкивается от магнита, а замедляет свою скорость при перемещении в магнитном поле.
Трудно снять медную пластину с магнита и трудно положить медную пластину на магнит.
Значит, частицы диамагнетика будут тормозиться в общем движущемся потоке, а ферромагнетик - осядет на магнит.
В связи с этим наблюдением появилась идея использования магнита для чистки масла в холодильном контуре без фильтра, с помощью внешнего магнита, закрепленного в низу картера с маслом или на трубе всаса.
Я видел такой прямоугольный магнит,  (40мм/20мм/2мм) , покрытый черным осадком ВНУТРИ компрессора Mitsubishi Heavy,  закрепленный на дне картера с маслом.
IMHO.
Магнит на трубе всаса надо устанавливать тогда,
когда мусор в контуре:
--- клинит, залипает EEV, 4WV,
--- забивается фильтр перед EEV.
Магнит удержит мусор на нижней поверхности трубы всаса в режиме СOOL, которую легко удалить,  собрав фреон в конденсатор, и раскрутив гайку с вальцовкой.
В режиме HEAT мусор, удерживаемый магнитом, будет смыт высоким давлением.
Для защиты магнита использован скотч и консервная банка от красной икры, диаметр совпал. Переносить магнит легко в большей пластиковой банке, заполненной ветошью.
