• Какой мегаомметр нужен для ремонта кондиционера? 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 01 сентября 2024, 09:38:54
При ремонте кондиционера иногда возникает необходимость проверки изоляции.
Обычный тестер в режиме прозвонки подает в измеряемую цепь напряжение DC 1...3 V,
поэтому утечка, проявляющаяся под напряжением 230V/380V, выбивающая автомат 25А, остается незамеченной.
В этом случае применяется мегаомметр, который подает DC 500V в измеряемую цепь, утечка становится явной, изоляция пробивается окончательно.
https://electrozamer.ooo/blog/ispitatelnoe-napryazhenie-dlya-izmereniya-soprotivleniya-izolyatsii?ysclid=m0l9vto21x186937499
В современных мегаомметрах можно выбрать значение тестового напряжения - 250, 500, 1000 В
wartandax, спасибо за поддержку темы.
Мегаомметры из Китая.
1 - Мегаомметр BM500A
https://mysku.club/blog/aliexpress/27941.html
2 - MS5205
3 - MH-12
4 - Тестер изоляции до 3500V
https://aliexpress.ru/item/1005007287752063.html
Инструкция по эксплуатации мегаомметра
для кондиционерщика.
1 - Для проверки силового кабеля применяется DC1000V.
2 - Для эл. двигателей AC 230V, 400V
нормальная изоляция R>1МОм (I<0.5mA)
проверка выполняется при DC500V.
3 - Проверка изоляции компрессора в вакууме запрещена.
Внимание, вопрос.
Все мегаомметры оценивают качество изоляции эл. двигателя по R>1MOм (I<0.5mA)
при DC 500V.
Можно ли в качестве мегаомметра использовать неоновый пробник (отвертку) и конденсатор 50 мк/450V, предварительно заряженный (DC 310V) через диод?
Качество изоляции оценивается по свечению неонки:
1 - не светится  - хорошая изоляция,
2 - cветится - плохая изоляция,
3 - в случае плохой изоляции, подтвердить измерение мегаомметром.
Проверено.
1 - Неоновый пробник светится от конденсатора:
I = 0.03mA ... 0.15mA,
при DC 300V.
2 - Заряженный конденсатор 10мк/450V держит заряд около 3 мин, достаточно для определения свечения неонки.
P.S.
Таким же способом можно получить
DC 620V, 930V, ecли соединить заряженные конденсаторы последовательно.
Правильно, именно в этих пределах измерено внутреннее сопротивление  тестера в режиме вольтметра
DT3343 c помощью мегаомметра:
GIGANT
Mегаомметр GRM-2
Результат измерения неожиданный:
R=6.6 МОм при DC250V
R=6.6 МОм при DC500V
R=12 МОм при DC1000V
Аналогичный тест с тестером:
UNI-Tш
UT-70A
R=10 МОм при DC250V
R=10 МОм при DC500V
R=13 МОм при DC1000V
Какой результат измерения правильный?
Все приборы исправны.
Мегаомметр MS5205 такой погрешности не давал на указанных тестерах:
6 - 12 МОм
10 - 13 МОм.
Неожиданно
А вместо индикаторной отвёртки можно измерять напряжение
Erkin
Цитата: wartandax от 17 июля 2025, 11:51:10
Неожиданно
Ну это скорее инструмент электрика или сервисника, чем монтажника.
Faust
Неожиданно
Для выявления утечек тока как минимум он будет полезен, а такое бывает.
Есть инструкция по применению Fluke.
Перевод инструкции.
Lipsic
Перевод инструкции.
Ну это скорее прибор для сервисменов и электриков, для тех, кто занимается монтажом, это несколько сложно :)
Markov
Mегаомметр GRM-2 действительно очень не плохой аппарат с большим функционалом.
Если нет другого, то хороший.
В гос реестре отсутствует.
Каково внутреннее R вашего тестера?
Совпадает показание GRM-2
с паспортом тестера?
PavelG
Ралиосервис делает неплохие мегаоометры. И в реестре скорее всего есть, типа наш отечественный производитель...
Sairus
Что дает нахождение мегаоометра в госреестре?
