Какое масло заливать в вакуумный насос?
Автор Crazy Mont, 04 июня 2025, 10:53:57
Crazy Mont
Для вакуумного насоса нужно использовать масло, специально для него предназначенное. Замена происходит тогда, когда в смотровом окне насоса, видно, что масло поменяло цвет. Оно из желтого превратилось в темно-коричневое. Значит нужна замена.
При посещении одного магазина увидел такое и прикупил для себя. Марка масла BC-VPO Beecool. В емкости объем равный одному литру. На канистре должно быть написано - vacuum pump oil.
Nikita
Стоит еще отметить, что для компрессоров, как и для автомобилей с ДВС, масло бывает трех видов, минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Последнее наиболее долговечное и обладает лучшими характеристиками.
Ripley
Для некоторых видов насоса, особенно тех, которые работают с условиями высокого вакуума могут быть и специализированные масла, конкретно под эти модели.
Valeriy
В последний раз заливал PAO ISO VG100 1 л СтанГрадъ синтетика. Нормальная адекватная цена, масло само по себе достаточно качественное.
Alex76
Как определили качество? Вот если честно, то не очень доверяю отечественным брендам с точки зрения масел, после того как РФ отрубили от поставок нормальных присадок.
Spirit
Ну стоит признать, что вакуумный насос не с такими экстремальными условиями сталкивается, как двигатель автомобиля, так что и присадки не так уж важны. Наверное.
HeroesIce
Насос да, но вот не компрессор. Вот тут абы что лить вообще нельзя, в противном случае, просто "убьете" его раньше времени.
Ascold
BC-VPO Beecool самое оптимальное масло как по мне, при чем как по качеству, так и по цене. Ну и найти в продаже не так уж и сложно.
Alex76
Вот тут пожалуй соглашусь, потому как по соотношению цена и качество, наиболее оптимальный бренд. И в продаже найти легко.
Spirit
Про компрессоры вообще отдельная тема и тут надо именно смотреть инструкцию от производителя, потому как если не то зальете, просто убьете его.
Lenor
BC-VPO Beecool самое распространенное масло на наших прилавках, как мне кажется, но и радует, что качество нормальное и не подделывают.
EvgenMSC
А вот по разному бывает и если не хотите, что бы ваш насос не вышел из строя быстро, то лучше и масло подбирать нормальное и ТО периодически ему делать.
Луч82
Это если он у вас пашет в постоянном режиме, а если пару раз в неделю по полчаса, то не так уж и часто надо менять его.
Bavarec
Бикул. В Леруа есть по достаточно вменяемой цене. Нормальное масло, да и не подделывают его.
Shenkin
Цитата: Crazy Mont от 04 июня 2025, 10:53:57Какое масло заливать в вакуумный насос?
BC-VPO Beecool бюджетное, но при этом весьма качественное масло, да и в продаже легко найти, а на Озоне за пару дней привезут.
