Как выбрать пропановую горелки?
Автор Махмудик, 19 июня 2014, 22:59:47
Махмудик
Буду благодарен тем, кто сможет подсказать и рассказать так же про нее. Какой горелке с пропаном или кислородом,а так же шлангам, редукторам на баллоны- отдать предпочтения и купить, чтобы можно было использовать для фреоно-проводов размером по диаметру от 6мм до 48мм.
Детство-это лучшая пора, которая есть у человека, но осознание этого приходит только с годами.
Костиков
Если говорить о кондиционерах, то величина измерения-это дюймы.  99% работ монтажа на трубах до 3/4", есть и  1/4", 3/8" и 1/2".Получается что до 48мм не дотягивает. Если же небольшие "запросы", то можно взять и небольшие горелки на МАРР-газе, например, Bernzomatic TS8000.
XXX-Men
Я так понял, что автор спрашивает не про величины, а как раз про информацию в целом. Мне было бы тоже узнать. И конечно все минусы и плюсы. Которые очень важны бывают при использовании. Лишней информация точно не будет.
Я за комфорт во всем!
КарпСергеевич
Получается, что все будет зависеть от того, что Вы вообще хотите потом с ним делать. Потому что есть два варианта, взять самому баллоны с горелками совместить, по собственному усмотрению или уже купить готовый аппарат. Разница в цене будет видимой. Это понятно.
Панкрат
Можно для того чтобы лучше понимать попробовать на видео-роликах посмотреть. Мне очень понравилась информация полученная и очень даже полезная.  И после этого уже будете знать что нужно именно Вам и чего брать не стоит.
