• Инструмент для вальцовки медных труб 5 0 5 1
Автор Makarov, 07 августа 2025, 13:11:27
Makarov
Наверное, нет смысла говорить о том, как важна правильная вальцовка. Так вот какой лучше инструмент для этого использовать?
Nesmian
У Балу есть несколько чемоданчиков достаточно подходящих под это дело, с ограничителем подачи трубы; с труборезом и риммером в кейсе
Yakir
Есть смысл присмотреться к инструментам DSZH. Выбор большой, под различные задачи и под различный диаметр труб.
Mikhal
Брендов на самом деле тут полно. Не самое хитрое дело. Пользовался в свое время инструментом под брендом "Дело техники", не дорогой, но удобный.
Golovanov
Китай, но не самый плохой Китай. Но тоже от модели к модели бывают и проблемные вещи.
Den
Вот хороший набор -- DSZH CT-275-L
И вальцовка и труборасширители и все в одном удобном боксе.
Monday
Неплохие наборы для работы с медными трубами делает бренд FavorCool. У меня есть их набор, практически все, что нужно в нем есть.
Todd
Да на рынке выбор достаточно большой, так что по кошельку надо смотреть, а так же по наличию дополнительного инструмента для работы с медными трубами. Не только же вальцевать надо.
Samson
Цитата: Golovanov от 18 августа 2025, 00:41:40
Цитата: Yakir от 15 августа 2025, 12:27:00Есть смысл присмотреться к инструментам DSZH. Выбор большой, под различные задачи и под различный диаметр труб.
А что сейчас не Китай? Эта контора очень много полезных и толковых инструментов для монтажа и ремонта кондиционеров делает.
Malevich
Выбор инструмента в этом случае достаточно большой, так что берите исходя из набора в чемодане, трубы же не только в вальцовке нуждаются, но и в нарезке фасок.
Oneil
Цитата: Makarov от 07 августа 2025, 13:11:27Наверное, нет смысла говорить о том, как важна правильная вальцовка. Так вот какой лучше инструмент для этого использовать?
Да все при монтаже кондиционера очень важно и не только вальцовка, но и нарезка фасок и прочее. А инструмента на рынке сейчас много и не плохого.
JohnDou
Цитата: Nesmian от 07 августа 2025, 23:10:50У Балу есть несколько чемоданчиков достаточно подходящих под это дело, с ограничителем подачи трубы; с труборезом и риммером в кейсе
Ну если учесть тот факт, что Балу только наклейки клеит, но своего ничего не выпускает, ну такой вариант, не самый оптимальный.
Friday
Простите, но барахло. Каждый третий набор так или иначе с браком, если вальцовку делает, то другой инструмент из набора, значит фаску не режет...
Евген31
Однозначно брать только профессиональный вальцовочный набор с трещоткой (например, Rothenberger).  8)
Китайские ручные вальцовки часто кривят трубку. Качественный инструмент — это же 90% успеха в монтаже.
David
Ну так-то оно так. Не дешево, но если для постоянной работы, то конечно надо брать то, что функционирует нормально. Еще Value не плохие наборы делает.
