• Буры для монтажа кондиционеров 5 0 5 1
Автор Crazy Mont, 03 июня 2025, 16:24:10
Crazy Mont
Какими бурами мы работаем?
Какими бурами мы работаем при монтаже кондиционера?
  Сегодня поговорим о бурах.
Самая трудоемкая часть монтажа - это проход отверстия через стену для протягивания через него медных труб, дренажа, межблочного кабеля (сигнального, от наружного блока к внутреннему) и еще одного кабеля, если это инвертор и нужно вывести подачу питания на него отдельно.
Как говорил один из первых моих учителей: " Отверстие в стене - это половина монтажа кондиционера". И, чем больше я работаю, те больше я с ним соглашаюсь.
Хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Пробил в стене отверстие и все. Но здесь попадается столько подводных камней, что иногда эта операция может затянуться на час и более. Мы говорим: "Протянуть 5-и жильный на 1,5 киловатта и 3-х жильный на 1,5 или 2,5 киловатта сечением провода".
Один из наших буров, который хорошо себя зарекомендовал и работает уже третий год, был куплен на рынке около МКАДа возле Осташковского шоссе, со стороны Мытищи, за 1500 руб. Он в диаметре - 4 см и длинной почти 90 см, вид имеет типа сверла, но очень большого.
Проходит все отверстия "на ура", очень хорошо очищается, так как из глубины вытягивает сам тот цемент, который раздробил. Легко может сломать арматуру, толщиной с палец. Кстати, если в бетонной стене попадается арматура, то бур мы меняем на лопатку. В зависимости, где расположены эти металлические прутья, в начале стены или на выходе отверстия, устанавливаем короткую или длинную лопатку.
Есть еще - пика.
Ее точечный удар, умноженный на мощность перфоратора Makita - энергию удара 19,7 Джоулей и 2150 ударов в минуту, делает чудеса и запросто может снести пол стены. Но, как и всему работающему на износ инструменту, приходит конец.
Так и наш бур имеет теперь одну победитовую режущую кромку, поэтому работает медленнее в 4 раза. А когда все его ударные грани были целы, то отверстие пробивалось за 3-4 минуты и хозяева, заглядывающие в комнату, где мы ставили кондиционер, с удивлением задавали вопрос:"В что, уже так быстро пробили отверстие? Этажом выше несколько дней назад, монтажники пробивали его около часа."
Если ставить такой бур длиной 90 см в самом начале работ и начинать бить им отверстие, то его тяжело держать на весу.
Сам перфоратор весит 11,6 кг. И все это, практически, ты держишь в руках. Поэтому мы в фитнес клуб не ходим :-)  У нас есть в запасе - 49 сантиметровый, диаметром 4,5 см.
Этот куплен в магазине Ашан, также за полторы тысячи рублей. С ним и полегче и отверстие получается чуть побольше. Но диаметра 4 см, вполне хватает проложить трубу 1/2, не говоря уже про 1/4, 3/8, дренаж и кабель.
Трубы входят без тепловой защиты. С двух сторон или с одной, отверстие заливается пеной. В квартире это место закрывается коробом.
Есть еще проломной бур SDS Max.
Диаметр отверстия он делает 4,5 см. Его рабочая часть - 450 мм и полная - 900.
проломной бур Drebo
Crazy Mont
 Он легко срубает металл, армированный бетон, но так как у него всего лишь одна головка, то его нужно чаще вынимать из стены, чтобы он сам себя не засыпал, а если этого не делать, то его можно и не вытащить, а оставить там навсегда.
Если, все же, его заклинило в стене, то необходимо отсоединить от перфоратора и поднести к отверстию пылесос, чтобы он втянул в себя цементный песок и попытаться вытащить бур.
А лучше почаще вынимать и не увлекаться работой без остановки.
Если длины проломного бура не хватает, а он может быть и полметра, так и 90 см, то к нему можно подсоединить адаптер и удлинитель и нарастить его до 130 см и более.
Производитель этих буров - Германия (Drebo). Иногда, кроме основной стены, толщиной около метра в доме или коттедже, приходится еще и 30 - 50 см гипсокартона или какого-нибудь утеплителя. И метрового бура, а отверстие еще делаешь под углом, может не хватить.
На одной из фотографий виден бур, который на днях сломался, у него отлетела та часть, которая вставляется в перфоратор. Проработал почти 2 года. На смену ему купили новый.
Nikita
Для работы стараюсь покупать буры бренда Hilti. Зарекомендовали себя самым лучшим образом. Долго держатся с хорошей заточкой, прочные, если повело перфоратор, не ломаются.
Maik
Хилти дорогие, но качественные, тут спору нет, но вот я нашел и наших производителей нормальных. Скол тот же самый, Зубр и Борец. В разы дешевле.
Nikita
Пробовал, работал, поверьте, Хилти прослужит раза в два дольше, а то и больше, что в итоге получится куда экономичнее, чем зубры и борцы )
Ripley
С пиками по-моему уже никто и не работает, разве что в промышленных объектах. А так, только буры и алмазные коронки. Эффективно и быстро.
Пики используют при штроблении или чтобы перебить арматуру
Ripley
Да по-моему арматуру проще и удобнее болгаркой перепилить, пикой замучаешься по ней долбить, плюс попадание должно быть ювелирным.
Taurus
Наверное все же имелись в виду пики с наконечником в виде как у шлицевой отвертки. При помощи такой армтуруру вполне себе удобно перерубать.
Как ты собрался болгаркой арматуру пилить в отверстии 45 мм?🤔
Valeriy
Миниминиболгаркой наверное... А вообще, если в арматуру попал, то не повезло, как минимум, но можно можно и алмазный бур использовать
Spirit
Алмазные чашки самое то. Намного удобнее зачастую, чем использование буров и тому подобных вещей. Тут тоже разные по качеству есть, но в целом, с ними практичнее.
Wolt
Арматуру ей перерубать, это гарантированно ее портить, а не самая дешевая вещь, если покупать нормального качества.
IceMan
Drebo очень достойный производитель буров, при чем настолько, что на него уже даже подделки на маркетплейсах есть. Даже надпись на карточке товара "оригинал" не показатель оригинальности.
Alex76
Они тоже должны быть в комплекте у мастера, но и без буров, так и без пик, вообще не обойтись. Набор должен быть обширный, так как при монтаже всякое может быть.
