MB 3.2 мигает два индикатора, работать отказывается.
Автор Михаил, 23 мая 2013, 15:51:40
Михаил
В один прекрасный момент остановился и стали мигать два индикатора OPERATION и PRE.DEF.. На команды с пульта реагировал только звуковым сигналом. Если отключить питание и включить заново, то он заводится и начинает работать. Только вот воздух холодный не идет(работает как простой вентилятор) и через минут пять снова останавливается с такими же симптомами. Еле нашел в сети инструкцию на англ. языке, написано что эта ошибка означает Over current protection of the compressor occurs 4 times.
Это можно своими силами побороть или мастера сразу вызывать?
Ошибка означает что плата управления подаёт питание на компрессор и сразу же его отключает из-за высокого тока потребления, думаю вряд-ли вы сами справитесь, но можете попробовать прозвонить компрессорhttp://masterxoloda.ru/1/item/kak-prozvonit-kompressor-2, если неисправен, то его надо менять. Или компрессор, или кондиционер.
Михаил
Спасибо большое за оперативность и совет! Буду пробовать.
RomanB
У меня когда-то была подобная проблема, правда,  с другим кондиционером. В итоге на сервисе поменяли компрессор... Правда, все равно дешевле, чем новый кондиционер брать!
Crazy Mont
Та же проблема образовалась...
Только вот кондиционеру 15 лет, стоит менять компрессор?
Все конечно зависит от ситуации (может компрессор кто-то подарит) и финансов, но только за 15 лет все остальные узлы в системе тоже поистёрлись.
Если речь о блоке, который в названии темы, то я бы пожалуй поменял систему.
Crazy Mont
Хозяева хотят этот оставить, говорят два таких было, через 5 лет по дурости один заменили, так в итоге ещё потом 2 раза меняли, а этот простоял 15 лет, вот только сейчас перестал работать
Боевой товарищ, так сказать))
А телевизор у них случайно не такой?  :D
Crazy Mont
Да нет, адекватные люди, просто их замучали криворукие ремонтники - три раза меняли кондиционер второй, ставили "самые лучшие кондиционеры " Самснг))
Постараюсь их уговорить на нормальный добротный кондиционер - Mitsubishi или Toshiba
drug2raza
Crazy Mont, hellberg тролль, не слушайте и не ведитесь
Че сразу тролль? То есть ты советуешь все же реанимировать это чудо техники еще на пару лет пока он не рассыпется?
drug2raza
я не советую, говорю если можно починить и если интересТно, можно глянуть
а ты как барыжка сразу плату менять
Причем здесь плата? Он про компрессор пишет, а это савсэм другие деньги.
Какова целесообразность менять компрессор на 15-летнем китайском кондиционере? + устранение причин выхода его из строя.
Я кстати тоже не советовал, а просто высказал мнение.
Дискуссия беспредметная пошла. Зачем негатив вносить?
