Установка на высоте с выносом внешнего блока
Автор yomka, 08 октября 2015, 11:26:25
Цитата: Роман.К от 16 ноября 2015, 21:00:40
У меня стандартный монтаж на боковую с право 3500р до 3-х метров, ....
Роман, дело в том, что все кондиционеры ломаются...
Как потом поменять пусковой конденсатор, или двигатель вентилятора?
Вас опять вызывать?
У меня стандартный монтаж на боковую с право 3500р до 3-х метров, на боковую с лева 4000р до 3-х метров,если нет смежного окна.
На боковую слева это сильно - краны получаются в метре от окна, гайки затягивать одно удовольствие. Я думаю лучше сделать один монтаж за 7000р., чем 2 за 3500р. И совершенно неважно где работаешь: на дядю или сам себе директор,бухгалтер, водитель и проч. Что за логика сейчас у всех пошла: лучше нигде работать не буду, чем на дядю горбатиться? Крепостное право в крови играет?
А в целом прошу никого не обижаться, если задел за живое. Ролики сделаны грамотно, наверняка многим помогут в сложных ситуациях. Просто не нужно их самим усложнять.
роман : )
можно всех конечно понять , но иногда что бы с экономить трассу клиент предлагает , такие "интересные " места для установки , и даже в теории описывает как это сделать , редко соглашаюсь на такие авантюры ( когда работы нет и руки лишние есть ) а так под окно . удобно и для монтажа и для сервиса , ничего плохого не вижу в этом , на 2 - 3 метра дальше , зато сервис сделать милое дело , но это на выбор клиента , можно и с вышки куда угодно , но ни кто потом не соглашается, после слов о том что и сервис каждый раз с вышки делать надо , и ремонт если понадобится
Роман.К
Это со стороны кажется все очень сложным, на самом деле мне так гораздо удобней и безопасней так как последние 3 года монтирую один без посторонней помощи.За трубы систем отопления страховаться нельзя ,просить заказчика придержи я тут сейчас быстро вылезу два болтика закручу нельзя.Работая на высот много чего нельзя и эти правила кровью написаны.По правилам должно быть две точки страховки ,первая основная  вторая страховочная .По правильному, при монтаже под окно надо ставить два анкера (пластиковая пробка)и серьга над перекрытием окна в кирпич. Блочные железобетонные дома просто над окном в фасад.Потом карабин, веревка,страховочная система, и хоть с разбега с наружним блоком в окно выпрыгивай (Блок тоже привязывается).У меня получается попроще.Через отверстие в стене под магистраль вставляю самодельную закладку состоящую из пластины 5мм и троса 3мм что является страховкой а веревка пропущенная через это же отверстие и закольцованная через проем окна является основной,и ни каких анкеров . Пристегнулся,вышел поставил кронштейны,зашел обратно взял застрахованный наружний блок  и рукой и коленкой закинул его на место. Не снимая страховки виснеш  под блоком и  закрепляеш его.Все страховка больше не нужна  Блок устанавливаю на пару сантиметров ниже отверстия ,рулеткой замеряю нужное расстояние магистрали,скручиваю и высовываю .Дренажка под уклоном все нормально. Падключаеш трубы и провода стоя на подоконнике не напрягаясь .Вот и все,быстро и безопасно .Под окно как правило ставят без страховки в нарушение правил безопасности.Если я не прав придаставте хоть одно видео,бла-бла-бла не считается
Безопасность прежде всего!
Это всё понятно, вопрос в том, чтобы потом заправить или отремонтировать надо опять с альпинистским оборудованием приезжать
Как например, Гугл, предустанавливает в андроиде свои приложения - недобросовестная конкуренция, в Европе его за это оштрафовали на большие деньги))
И все же: а если блок на левой стене, то как быть со страховкой при подключении труб и межблочки? Ведь в этом случае страховочный трос должен быть уже вытащен из отверстия в стене для освобождения пространства трассы.
А вообще много ли тех, кто из окна нырял при обычном монтаже (идиотов с известной всем картинки в расчет не беру)? Монтажников с альпинистским оборудованием пожалуй побольше будет.
Кстати, далеко не всегда есть такие боковые стены как показано в ролике. Это скорее даже исключение.
pchola73
Как тут всё запущено.
Цитата: Роман.К от 15 ноября 2015, 14:18:36
Вот один из моих вариантов,с минимумом снаряжения.
Смотрел я и рыдал...
pchola73
Когда у кондёрщиков нет высокой лестницы
144
Это ж 2011 год,сейчас то наверное почётче работает.
pchola73
Вряд ли... От у тебя я заметил прогресс. Уже некоторые моменты радуют. Надеюсь что постепенно у тебя будет меньше отсебятины и больше копирования.
А то что на видео пичаль-пичальная. Там вряд ли чего улучшится. Тупиковый путь.
144
Спасибо!
