Сервисный инженер
Автор Виталий Малярчук, 16 декабря 2015, 22:46:44
Виталий Малярчук
А кто нибудь сталкивался с масляными пробками в контуре?
Да, кондиционер работает 10 минут и все, переключаешь на тепло и обратно опять 10минут работает
Масло имело консистенцию и цвет жидкого шоколада, больше ни разу такого чуда не видел
Или имеете ввиду что-то другое?
Цитата: Виталий Малярчук от 23 декабря 2015, 18:04:45
У нас тоже была история.
2 года не могли починить внутренний блок VRF General climat, меняли платы, диагностировали. Наш специалист приехал и за 5 минут нашел неисправность. Вышел из строя датчик температуры на калаче. Все признаки были на лицо - как только подаешь питание на блок сразу же начинает моргать лампочка на проводном пульте. Разомкнут термистор.  8)
Вот так и получается, что заманили клиента дешевыми ценами, а потом раскрутили тысяч на 40-50 из-за некомпетенции своих же сотрудников (скорее всего это монтажники и были).
Попробовали одно, другое, пригласили понимающих людей тысяч за 10-15 и проблема решилась. А там скорее всего вообще гарантия была. Но заказчик-то лох ( как все думают), а без лоха и жизнь плоха... Только это не всегда так и в следующий раз обратится к кому-то другому.
Проблема в том, что сейчас везде так - одна сплошная замануха без чьей-либо ответственности.
А по поводу акции до НГ, если не секрет, много людей обратилось по диагностике VRF?
Виталий Малярчук
Нет, обращались по обслуживанию только. Мне кажется на нее не обращают внимания).
Виталий Малярчук
Был такой случай в одном ресторане.Там  установлены инвертора Митсубиши хеви полупром кассетного типа. Заказчик жаловался на плохую производительность, вызвал мастера, он приехал смахнул пух с конденсатора и зачем то их всех заправил. Причем заправил очень прилично, как потом выяснилось, и уехал. Через какое то время начала выскакивать ошибка, что то типа "термистор внутреннего блока".  Проверяем давление, компрессор всасывает фреон до вакуума, причем из контура нагнетания тоже. Сразу думаю может дело в ЭРВ, катушка неисправна или засор. Снимаем катушку с соседнего блока, та же история. Включаю блок на тепло - работает, но очень плохо, производительность не та, проверить сложно - лето на дворе, быстро отключается. Включаю на холод, час работает, потом та же история.
Думаю, наверное какой нибудь мусор. Решили его перезаправить. Начинаем спускать фреон, из наружки и трассы. И через какое то время он просто перестает выходить, а давление на манометре остается довольно таки большое (на улице около 25 град). После продолжительного открывания и закрывания крана на манометре, пробку прорвало, оказалось это встало масло в шланге и не дает фреону выходить. После этого меня посетила мысль, о масляной пробке где то в районе ЭРВ. Так как блок был перезаправлен очень сильно, фреон я спускал около часа.
После чего, конденсатор промыли, и начали перезапрвлять по номиналу. И тут снова засада, фреона уже и так лишнего налили, а трубы обмерзают, давление меньше нуля.
И только после продолжительных переключений с тепла на холод мы разогнали масло по системе и кондиционер вышел на штатный режим. Ток приблизился к номинальному, да и давление тоже.
Вот  так перезаправки и забытый конденсатор может повлиять на движения масла по системе.
Система работает уже больше года  8)
Виталий Малярчук
Да это была гарантия. Кондиционер с самого начала не работал. Монтажная организация завтраками кормила)
Промыли конденсатор снаружи?
По вашему описанию сложно объективно оценить ситуацию. Возможно был засор или залипание ЭРВ и при ваших манипуляциях проблема случайно разрешилась.
А вот чтобы фреон из шланга масло не мог выдавить как-то по меньшей мере странно. Кстати стравливать фреон нужно при совсем небольшом открытии манометров, чтобы масло из системы практически не уходило и шланг должен быть опущен в какую-нибудь ёмкость, чтобы оценить количество вышедшего масла.
Виталий Малярчук
Как фреон спускать - это понятно  :o
Залипание ЭРВ не может быть, тогда через него фреон вообще идти не будет.
А вот странность с маслом я объяснить не могу. Я после этого случая еще раз видел масляную пробку в шлангах манометров. Мне тоже странно это явление, не могу его объяснить.
Когда ВРВ системы работают всегда в одном режиме долгие годы, особенно если они с длинными трассами и большим перепадом высоты, масло может скапливаться в испарителях и трубах всасывания на внутренних блоках и влиять на проходимость и перегрев газа, тем самым снижать производительность. Но что бы его не могла продавить давлением в 15 бар? :o
Виталий Малярчук
Все вы меня подловить хотите. Из нутра конечно ;D
Если как фреон спускать понятно, то почему масла в шланге скопилось столько, что фреон не мог выходить?
А по поводу ЭРВ, так они не как соленоид (открыто-закрыто), а открываются по многоступенчатому принципу. И залипнуть ЭРВ мог в любом положении.
Вообще не вижу смысла продолжения этой темы. Проблема решилась и хорошо.
Виталий Малярчук
Скопилось масло, потому что спускали из порта наружки, так как при отключенном питании порты на трассе отсечены от наружки и имело место залегание масла.   Как работает ЭРВ я знаю.
Тема действительно затянулась. :-X
Airwave
О да) неисправный датчик так сложно вычислить. Монтажники в массе своей олени. Им не надо глубоко вникать.
Бей перфом стены, вешай блоки, тяни трубу, подключай кабеля.
И собак еще не забыть покормить. А кнопки нажимать не нужно)).
Про маслянную пробку забавно.
Ну и диагностика методом замены никогда не ломающейся катушки гермитичного EEV прям ваще пушка.
Это и есть никому не нужные телодвижение и тыкание в слепую
Уровень чуть выше монтажного.
