ASHA (AOHR) 24-LCC после установки день поработал и ушел в ошибку
Автор radiochaman, 05 мая 2015, 12:51:17
radiochaman
Помогите, друзья, может кто сталкивался, мигает зеленый светодиод (таймер) 2 вспышки через 10 секунд, внутренний блок работает, наружный молчит и на холод и на тепло. Устанавливал Б.У., деинсталированный владельцем с помощью ножовки. В день установки все работало и на холод и на тепло. На следующий день у заказчика ничего не получилось с запуском. Приехал посмотрел - мигает ошибку "Ошибка обмена данными при запуске". Проверил межблочное соединение 1,2,3 все верно (да и он-же работал). Может фаза и ноль важны по питанию, я не проверил, L,N что на них сидит. Фреон на месте, проверил. Что еще может быть?
Crazy Mont
Фаза и нуль без разницы, беда с платами управления, измерь напряжение между общим и сигнальным проводами
radiochaman
Спасибо за ответ.  Вы имеете в виду напряжения между общим и сигнальным проводами межблочного соединения? Около 80 км прокатиться к кондиционеру, чтоб измерить. Нельзя-ли как-то сбросить ошибку, может заработает. Или нужно демонтировать все и у себя на столе собирать для углубленного изучения мат. части и сервисмануала. Судя по мануалу там нет оптронов на межблочной шине 1,2,3 а стоит интегральный модуль HYIC20, даже не нашел на него даташит. Проверю предохранители и если не поможет придется демонтировать кондишку и заказывать платы. Может есть еще какие мысли, буду очень признателен.
Crazy Mont
"Сбросить" ошибку можно её устранением
Менять надо гибридную сборку HYIC20 - или с другого трупа или полностью плату.
