Проверка пульта
Автор Mel, 28 февраля 2015, 12:53:04
Mel
Добрый день! Поставили канальный кондиционер DAIKIN, но пульт OM-SLM9 не работает. Питание к кондиционеру подходит, провод от кондиционера до пульта целый, батарейки поменяли уже три раза. Сам пульт ни каких признаков жизни не подает, как можно его проверить?
Вы о чём вообще?
Какие батарейки у проводного пульта?
Mel
Монтажники тоже удивились, что проводной пульт и две батарейки ААА. Фото выложу завтра, может пульт не тот дали?
Наберите в интернете этот и пульт и посмотрите, я в инструкции не увидел никаких батареек
А кроме батареек к нему провода идут, или нет?
Mel
Да подходит один провод от внутреннего блока, четыре провода (желтый, красный, черный и еще один цвет не помню). Черный провод как я понял идет на экран провода.
По двум проводам должно приходить питание, на плате где они подключаются должна быть маркировка, например вот такая - GND, Uc или похожая, измерьте на этих клеммах напряжение, если есть, а пульт не работает, то всё станет ясно
mel
Какое примерно должно быть напряжение?
Если не ошибаюсь, 12 Вольт постоянного
