MIDEA плохо обогревает помешения
Автор jarus.tb, 05 ноября 2014, 20:25:55
jarus.tb
midea ms11d-12hrn1, помешения 15кв потолок 2,7м летом нареканий в работе не было но с наступлением осени возникла проблема с обогревом помешения, если выставить на 30 градусов то при наружной температуре в +10 градусов, и температуре в комнате +18 то в течении 24 часов температура в комнате не поднимается  выше +21 градуса. температура на выходе внутреннего блока не поднимается выше +44 градусов на средних оборотах, проблем с фреоном нет ( пришел мастер выпустил весь фреон и сделал вакимировку и заправил заново 810г r410 ) Апарат на горантии сказали что они все так работают. пожалуйста отзовитесь кто сталкивался с таким дифектом и дефект ли это.
44 градуса - нормально греет.
Посчитайте теплопотери вашего помещения (15 кв.м. - это ни о чём не говорит) и сравните с мощностью вашего кондиционера в режиме обогрева (12 Btu - должно быть больше 3,5 кВт, на шильдике аписано)
jarus.tb
на счат теплопотерь не согласен новый ремонт пластиковые окна, масляной радиатор 1000 ватт доводит до 24 за 4 часа
jarus.tb
Сечас на уличе +5 потребляет 4.86 ампера. Если судить по сервис мануалу то температура воздуха внутринего блока должна быть 53-60 градусов
jarus.tb
Сейчас обратил внимание то что кондиционер не делаит дефрост, в чем может быть проблема?
Дефроста нет, то-есть лёд на внешнем блоке кондиционера?
Цитироватьна счат теплопотерь не согласен
:o??
Посчитайте тепловой баланс, если слово "теплопотери" вас смущает))
jarus.tb
Да внешний блок обмерзает и потом вобше перестает дуть теплым воздухом и не идет на оттайку
А, ну так вот и весь ответ на ваши вопросы!
Считайте, что при этом внешнего блока вообще нет!
А по существу - датчик оттайки стоит на теплообменнике внешнего блока, скорее всего он неисправен, надо его проверить и поменять.
Или неправильная прошивка платы, менять надо.
В обоих случаях, я так понимаю, гарантийный случай. Звоните, требуйте, угрожайте!
jarus.tb
Да я так и понял, дачика не внешнем блоке нет, один раз он не понятно по чему сделал отайку но на панели не чего не зажглось, скорей всего это програма буду долбить сервис
haii
Кондиционер не исправен, т.к. при +10 12-й, даже мидея, должен до +30 нагревать помещение в 15 м2 за час. Но все равно нужно просчитать теплопотери.
"Установка кондиционеров в Харькове" - монтаж и обслуживание кондиционеров
