• Стоит поставить антикислотный фильтр? 5 0 5 1
Автор Никитос, 25 августа 2014, 00:02:09
Никитос
Интересует информация, как быть в случае, если заменить старый кондиционер на новый, но в старую трассу, так как нет просто возможности ее заменить. Хотя все это хозяйство и отработало порядком двенадцати лет, и без больших проблем, но нужно ли в данном случае устанавливать антикислотный фильтр?
Махмуд
В Вашем случае да. Потому что по-любому трасса уже старая и нужен фильтр чтобы избегать проблем дальнейших. Иначе забиться может. Да и не понятно, в каком состояние вообще сама трасса то находится?
Пронин
Я бы азот прогнал, потом вакуум и уже в конце фильтр ставить. Но фильтр выбрать нужно на всасывание, а так же и на жидкость. Потому что иначе риск идет очень большой в данном случае. И я все же еще раз варианты рассмотрел по трассам...а вдруг...
МегаМозг
Я не понял, разве такого плана фильтра разные? У меня было четкое мнение, что они все аналогичные идут. И должны работать как раз как на вход, так и выход. А иначе какой смысл то от него будет?
Не пудри мозги, пробуй и не жди.
Карл
А тут вариантов и нет. Поэтому не стоит рассуждать стоит или нет. А необходимо просто идти и делать. Тем более если даже трасса и нормальная, то фильтр лишним в любом случае не будет. У меня матери просто поставили на тот случай, чтобы шла очистка.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
Самрит
Правильно советуют насчет того, что если и брать фильтр, тогда уж универсальный, чтобы точно не пролететь и даже если не пригодится вытяжка, то потом эта функция может быть полезна. Со временем же сложно сказать что быть может и что нет.
Олежка
Для чего настолько усложнять все? На мой взгляд и просто фильтра уже хватит, тем более, что он очень большую роль играет на самом деле. И было бы не плохо знать о том, были ли проблемы до этого вообще с трассой или нет?
АльберТ52
Я бы все же просмотрел, все возможности. А вдруг появится такая, что можно проложить все же трассу новую. Потому что я не совсем понимаю, как можно новый установить кондиционер и на тоже самое место.
Никитос
Попробую. Азотом обязательно нужно провести обработку или можно и без него обойтись? А то вот с ним я как-то и не сталкивался ни разу и не хотелось бы мне ставить "эксперименты" в данном случае.
Самрит
Желательно, как говорится закрепить результат. Иначе может просто не работать все как нужно и потом элементарно придется переделывать, но не думаю, что есть у Вас желание работу проводить одну и ту же дважды.
GUFI410
Фильтр ставится при пайке или если у вас возможны остатки гадости в системе после старого блока .
Можно очень всего много доставить за ваши деньги и глазки и кучу термопар и контроллер и т.д. .
Walterpot
Фильтр надо после этого выпаивать, проще добавить антикислотную присадку NoAcid от Errecom
Evgen77
Цитата: Walterpot от 24 октября 2025, 14:44:43Фильтр надо после этого выпаивать, проще добавить антикислотную присадку NoAcid от Errecom
И что? В случае ее использования не надо приваривать кислотники в случае монтажа на старые трассы? Все старое нейтрализуют?
Санек77
Цитата: Никитос от 25 августа 2014, 00:02:09Интересует информация, как быть в случае, если заменить старый кондиционер на новый, но в старую трассу, так как нет просто возможности ее заменить. Хотя все это хозяйство и отработало порядком двенадцати лет, и без больших проблем, но нужно ли в данном случае устанавливать антикислотный фильтр?
Вообще рекомендуется, потому как кто его знает, что может быть в этой старой трассе. Но вероятность, что в ней масло, так как предыдущий отработал нормально, не велика.
Амар
При замене старого кондера на новый, но с сохранением старой трассы, обязательно ставь антикислотный фильтр-осушитель. За 12 лет в системе накопилась влага и кислоты от разложения масла. Фильтр защитит новый компрессор от коррозии и засора капилляра.
