Toshiba RAS22 инвертор: обмерзает жидкостная линия и не выдает холода
Автор DENISDEE, 07 марта 2013, 12:27:03
DENISDEE
Здравствуйте! Помогите мне решить такую проблемку: кондиционер запускается, при этом работает и внутренний, и наружный блок, но вот холода вообще не выдает никакого, давление на всосе 1 бар. При этом у газовой трубы такая же температура, как и на улице, а жидкостная холодная. Я добавил грамм 300 фреона в систему: давление на всосе 1,7 бара, а жидкостная начала обмерзать, кондиционер холода так и не выдает. Фреон 410. Что делать?
Арсений
Как бы просто так фреон на глазок не добавляется- честно говоря я не уверен в правильности ваших действия.
А обмерзание жидкостной трубки может происходить по тому что в контур попала вода- итог нужно полностью менять фреон и вакуумировать перед этим.
Франко
а в какой точке трубки именно начинается обмерзание- вообще то считается что именно здесь есть засор- не помешает вам проанализировать данный момент.
fedr2
Появился фреон , стала обмерзать труба . Явно нет фреона . Вопрос куда он делся
СанСаныч
Может где то нарушилась целостность системы и соответственно система не герметична- а это тянет за собой то что фреон хоть и заправлен, но находит лазейку , и поэтому и не холодит.
V@D1k
лей фреону ну жалей чем больше бар тем лучше холодит!
Михаил Евгеньевич
Фреон из системы в топку, систему опресовать, найти утечку - ликвидировать. Отвакуумировать, заправить на весах по шильдику...
RomanB
Дак долили фреон, а эффекта нет. Тут два варианта - либо жидкость негодящая, либо где-то сифонит (что вероятнее).
