Вопрос по поводу проца EEPROM
Автор Короед, 04 апреля 2014, 13:29:12
Короед
Коллеги! Если можете, то ответьте на такой вопрос. Вчера смотрел электрические схемы различных сплит-систем и  кондиционеров. Там имеются проц EEPROM. Вопрос такой - можно ли его перепрогрограммировать с  помощью программатора?
Рондо
Непонятный вопрос.  Есть EEPROM и есть проц. В конкретном случае вы о чем говорите? Если о  EEPROM с маркировкой 24ХХХ или же 93ХХ, то - да,  перешить можно поддерживающим программатором.
Череп
Прошивки  там нет в принципе. Это не исполняемые инструкции. Это просто место в котором лежат данные, используемые Central Processor Unit при работе кондиционера. Дампы найти можно если сливать их с рабочего блока.
Чебуратор
На CPU я  не встречал свободно лежащих прошивок. А слить их с рабочего блока заманчиво, но я считаю, что вряд ли получится. Разработчики не идиоты.
Рондо
Чебуратор прав. Прошивка обычно записывается в флэш память микроконтролера при помощи специального программатора. Исходники не распространяются  и при этом защита от копирования предусмотрена.
Чебуратор
Вот именно. Защита от копирования всегда стоит. Может кто-то знает как ее можно обойти? Я, например, не в курсе. Поделитесь инфой если я чего-то не знаю.
Чупакабра
В подавляющем большинстве случаев покупка и прошивка чипа обойдется эскпериментатору дороже, чем мазерборда производителю. В 9 из 10 случаев не помогает, ибо причина в другом. За всю мою практику прошитые чипы можно пересчитать по пальцам, а практика у меня... собаки столько не живут  ;)
Самый распостраненный дефект "EEPROM" - мертвый преобразователь уровня 5-12в, типа ULN2003 или ему подобных.
И вообще, мазерборды никто, акромя бывшего совка, не ремонтирует! Генетическая, мать ее, память, снимать пенки с дерьма!
Ну и любителям секса на люстре, нет такой защиты, которую нельзя обойти! Проц читает, значит и сторонний наблюдатель смАгЁт! Было бы желание.
Короед
Спасибо ребят за советы и ваш опыт. Делаю выводы и постараюсь разобраться.
Особенно по поводу того как защиту можно было бы обойти. Желание есть, а знаний немае.
Череп
На это есть друзья и знакомые. Я тоже подобного не умею, но пара-тройка знакомых у меня есть. Если это возможно, то они это сделают.
