Решение проблем с канальником Fuji 60
Автор Гошка, 27 марта 2014, 00:04:56
Гошка
Народ, может кто подскажет как решить возникшую трудность с канальником Fuji 60? В связи с тем, что сгорел компрессор, то пришлось менять блок целиком. Заменили, а проблема не устранилась. Я бы сказал, что признаков жизни практически нет. Не запускаются блоки ни один и ни на что не реагируют, ошибок не выказывают. Что делать-то?
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Палыч
А пробовали включить диагностику? Чтобы проверить. На некоторых есть самостоятельная, и если такая присутствует, то все быстро можно выявить. А с напряжением у Вас все нормально?? А то может перепады как-то повлияли?
Герыч
В этом нет индивидуальной работы для диагностирования. Поэтому можете не смотреть эту функцию.  Может какую ошибку выдает? Потому что болезнь частая кондиционеров это В6, когда слетают настройки, и решение приходит самом собой при налаживании контактов между блоками.
Потребитель
А кто Вас надоумил менять компрессор? Ведь иногда он все же подлежит ремонту. Поэтому есть вероятность, что требовалось просто отдать на диагностику или самому сделать, так как поменять всегда успеешь, а вот ремонт значительно дешевле обходится.
Ремарк
Автоматическая диагностика встречается очень редко на кондиционерах и я даже не представляю про какие модели вообще Вы говорите. Потому что нет такого в последних моделях особенно. Когда мне необходимо все это, то я просто вызываю мастера, который все сделает как нужно.
Гошка
Так, а итог будет какой? Что делать и без мастера разобраться мне не получится что ли? Очень все же хотелось понимать какие меры в данное время нужно предпринять. Потому что даже вызывая специалиста, мне необходимо ему объяснить причину.
Грачевский
Я что-то не совсем понял, а о замене какого именно блока в данном случае идет речь? Неужели Вы целиком внутренний поменяли додумались? Я конечно понимаю, что мы горазды на выдумки, но не настолько же.
Герыч
Я вот сейчас сидел и анализировал, если блок сгорает, то в основном приходится как раз полностью и заменять его. И очень редко меняются какие-то детали. Потому что по финансам будет аналогично.
Потребитель
Не всегда такое возможно. Да и не нужно, потому что у меня меняли просто провода, которые поплавились. И начал работать с новой силой, я уже не помню, но на несколько лет еще хватило потом.
