Daikin FT60GAV с ошибками
Автор Гошка, 27 марта 2014, 00:10:18
Гошка
Конечно понятно, что у всего есть свои сроки, так вот стоял кондиционер много лет и никогда не жаловались, а тут начал барахлить и теперь вылазиют две ошибки, то С4, а то С9 и уже не знаю, из-за этого или нет, но проблема сохраняется и перестал охлаждать, на несколько минут хватает, а потом снова не выполняет свои функции. Что это может быть?
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Палыч
А не пробовали менять плату? Просто по описанию именно на нее и похоже. Если есть запасная или со старого блока, но рабочая, то можно было бы попробовать поменять и зато сразу будет понятно, в ней проблема или нет.
Гошка
А если нет, то как быть? Нужно покупать? А стоит ли вкладываться, чтобы просто попробовать? Потому что не хочется накупать частей для экспериментов. Если уж делать, так чтобы начал работать. Или такое не получится в моем случае?
Герыч
У меня другая была причина ошибки, когда термосопротивление перестало работать. И как только наладил, то все пошло по привычному режиму. Поэтому этот вариант стоит тоже рассматривать, как решение своих проблем.
Потребитель
Насколько хватает моих знаний, то термосопротивление ломается при скачках напряжения и стабилизатора нет или не справляется он со своей ролью. У Вас какая причина? А то у меня друг решил на нем с экономить и вышло это ему боком, ремонт делал за свой счет.
Гошка
Не совсем понял про что именно идет речь? Что это такое? Знаю не мало информации о внутреннем строение блоков, но вот про термосопротивление слышу в первые. Может и знаю визуально, но просто не знаю как название.
Грачевский
Это только замена платы, других вариантов не будет. Как только она перегорает или ломается, то все, реанимации не подлежит блок до тех пор, пока не будет полной замены платы. Я с таким сталкивался и уже знаю что это такое.
