Не закрывает жалюзи Samsung
Автор dinozavr, 21 марта 2014, 18:26:59
Phystech и 3 гостей просматривают эту тему.
dinozavr
После тех. обслуживания (снимали жалюзи ) Самсунг 07 перестал закрывать жалюзи. Зазор выходит около 1 см. Как быть и что делать?
Макарыч
А сколько жалюзи на вашем кондее? Одна? И как она себя ведет после выключения и включения снов? Просто открывается дальше, или его заклинивает?
Артемий
Попробуйте закрыть вручную жалюзи до упора на выключенном кондиционере. После этого включите. По идее, должно все на места встать.
dinozavr
У меня одна сплошная жалюзина. Если вручную закрыть, а потом включать - она свое отработает и закрывается не до конца опять. Ей ничего не мешает.
Ванюшка
В сервисных центрах самсунг ломают посадочное место под шток сервопривода.
Потому капроновая нитка и момент вам в помощь.
Макарыч
Иногда еще бывает, что привода через шестерни, как на Фужди. Если не правильно поставишь, то и не доходит жалюзя. Поэтому приходится несколько раз переставлять... Поглядите, какой там привод, через шестерни или напрямую?
dinozavr
Да нет, я смотрел, проверял - нормально все с посадочным местом - не сломанное. Привод напрямую, это я тоже сразу проверил.
aleksey-m
Цитата: dinozavr от 23 марта 2014, 19:07:37
Да нет, нормально все с посадочным местом - не сломанное. Привод напрямую  ???
может тогда движок на 180гр повёрнули?
