Ошибка НРС на чиллере WESPER
Автор Сидоров, 25 февраля 2014, 14:42:54
Сидоров
Что может означать ошибка НРС на чиллере AQL.30.BLN.R410A.1P.Wesper ?
На днях монтировали, потом как всегда устанавливали, залили воду, начали для проверки включать и появилась на табло данная ошибка. Как убрать можно и что сделано не так?
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
Чупакабра
Проверь реле SHP и его хвосты на клемнике
Митька
Выдает только эту ошибку или еще какую-то? Просто у меня как-то аналогичная ситуация была и получилось, что выключаешь одна ошибка, потом снова включаешь другая и таким образом с периодичностью мелькала, оказалось, что все проще простого и мы не правильно подсоединили проводку.)))
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))
Барс
Это однозначно что-то с реле, может что-то не так соединили или установили. Ведь сами знаете, что шаг влево или право и расстрел))) А если без шуток, то бывает и брак производственный, который как раз и возможно выявить при установке.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Гаврила
К каждому оборудованию выдается инструкция. Стоило бы для начала заглянуть туда, а потом уже строить предположения. А то бывает, что как раз в ней и можно найти подсказку быстрее и точнее. Было бы хорошо, если Вы описали более подробно обо всем.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Просто_Леха
Что-то напрягал память и так не вспомнил, где находятся эти релешки? У меня порой когда перегревается, то ошибка на какое-то время тоже эта вылазиет и хотелось бы знать как ее решать в случае чего. Потому что никакой информации нигде найти просто я не смог.
Коляныч
А Вы предпусковую подготовку проводили вообще? Ведь именно она порой бывает помогает выявить все недочеты и плюс если ее не делать, то как раз потом ошибку эту выдавать и начинает. Все должно быть последовательно. Об этом я бы не стал забывать.
Лехач
У меня как-то был случай, когда я решил просто на себя понадеяться и просто не стал читать то что было рекомендовано, итог таков что начали выходить ошибки, потому что последовательность не соблюдал, все было как-то не до этого. А стоило начать все с начала и как положено переустановить, так нормально работать стало все.
Ивашка
А компрессор-то издает какой звук, или до этого вообще не дошло дело и просто запуск самый первый у Вас произошел? Если самый первый, то стоит инструкцию полистать внимательнее, ведь иначе сложно сказать так. У моего ни разу не было такой ошибки и что странно ничего не написано в таблице по ошибкам.
Лехач
Слушайте, а ведь идея хорошая. Я как-то на компрессор сразу и не подумал. А ведь в данном случае скорее всего именно он и выдает ошибку. В основном, если что-то случается с компрессором, то как раз из-за него шум сильный слышится.
Просто_Леха
Что-то у меня большие сомнения насчет компрессора. При поломке компрессора, скорее всего система вообще перестала бы работать. А здесь идет процесс.  И вибрации могут исходить от засорения, или так же если крепление со временем разболтались. Ведь от трения они рано или поздно начинают шататься.
Ивашка
Я не согласен, что такая ошибка не может вылазить из-за компрессора, как раз наоборот. Если он не работает, что выползают всяческого рода надписи, которые просто нужно правильно трактовать. Я как бы это делаю при помощи инструкции. Хотя пару раз не находил то, что было на табло.
Барс
Нажимали на Reset? Потому что если компрессор еще не включали и уже выдается эта ошибка, то можно быть уверено говорить о том, что проблема в реле, там видимо давление высокое, именно поэтому и считывает "мозг" кондиционера и выдает надпись. Посмотреть стоит.
Марк
Это релешка у тебя. Похоже ты сделал запуск и не протестировал, обычно именно такие ошибки и появляются в такие моменты. Если теста не было, то и могу сказать только одно, что когда сами слабо разбираете, то стоит обратиться к специалистам.
