• Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N3_24Y выдал ошибку Н3 5 0 5 1
Автор BRUTTO, 24 августа 2026, 17:49:51
BRUTTO
Кондиционер Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N3_24Y работал нормально, но потом резко выдал ошибку H3 и перестал реагировать на пульт и wi-fi управление (через приложение) С кнопки на корпусе внутреннего блока работает, в чём заключается проблема?
Kravec
Засор воздушных фильтров внутреннего блока. Пыль и грязь мешают нормальной циркуляции воздуха, из-за чего компрессор работает с повышенной нагрузкой и перегревается.
Даниил
Ошибка H3 сигнализирует о перегреве или перегрузке компрессора. Это защитная реакция устройства, которая срабатывает, чтобы предотвратить серьезную поломку. Ищите причину перегрева.
Омар_Власов
Раз с кнопки работает, а пульт и Wi-Fi молчат то приёмник и модуль висят на одном шлейфе или разъёме. Проверьте его: мог отойти или окислиться. Ещё гляньте, не села ли батарейка в пульте и не сбился ли адрес.
Петро87
H3 у Electrolux — это авария по компрессору, чаще всего перегрев или проблема с датчиком. А раз пульт и Wi-Fi молчат, а кнопка работает — смотрите шлейф приёмника и модуля: мог отойти или окислиться.
Alen
Отключи Wi-Fi модуль и проверь, заработает ли пульт. H3 смотри по току компрессора. Приёмник ИК тоже необходимо посмотреть. 8)
