Нет питания компрессора холодильника самсунг,что делать
Автор Котел_Макасик, 12 сентября 2023, 20:27:25
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Котел_Макасик
Все лампочки работают,а реле щёлкают.не работает компрессор и вентилятор.На выходах нет питания
Slimm
Если реле щёлкают, а питания на компрессоре нет дело в модуле управления (главная плата). Он может «не видеть» датчиков или сгореть на силовых ключах, которые подают напряжение на мотор.
Прозвони цепь от реле до компрессора и нет ли обрыва в проводах. Если проводка цела, то проблема точно в электронике. Плату нужно проверять на вздутые конденсаторы и прозванивать транзисторы. Или сразу искать донора для замены.
Кощеюшка
Если компрессор холодильника Samsung не запускается и реле щелкает, в первую очередь проверьте сетевой шнур и разъемы. Возможно, проблема в термостате или перегреве. Также стоит проверить предохранитель. Если все в порядке, возможно, дело в конденсаторе.
